Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#141
Post napisał: rdarek » 07 lut 2018, 21:33
tomchlop pisze: ↑
07 lut 2018, 20:50
Zastanawiałem się nad silnikiem krokowym i prostym sterownikiem z potencjometrem. Do posuwu w ZX7045 wystarczy chyba 1Nm. Gubienie kroków w tym przypadku nas nie interesuje. Silnik krokowy za to ma wyższą moc na niskich obrotach.
Również przymierzam się do napędu na krokowcu, nawet mam podobne założenia. Już jest płytka generatora AVT potrafi sterować prędkością i kierunkiem, do tego sterownik jak się nie mylę TB6600. Na dzień dzisiejszy wydłubałem takie maleństwa 17PM-K940 i 23KM-K381 (w komplecie parę scalaków sterujących SLA7611M które odpowiadały za pracę tych silniczków) i jak 17PM nawet nie brałem pod uwagę do tej pracy, tak ten 23KM to prawdopodobnie 0,8Nm. Cóż nie dał rady ruszyć śrubą w stole. W chwili obecnej trafiłem inne silniki konkretniejsze 6,8 Nm niestety zasilanie 48V i ponad 6A więc muszę najpierw zdobyć zasilacz bo obecnie nie mam takiego na stanie. Dopiero będę mógł sprawdzić, czy sterowniki które wydłubałem w komplecie do silników są sprawne, jak nie to kolejne wyzwanie zdobyć sterownik i można zacząć testy :? a warunki chwilowo mizerne i pogoda nie rozpieszcza. Nie wspomnę o cenach tych zabawek.
Znalazłem jeszcze w sieci silniki 24V 3Nm cena przyzwoita 30-50zł sztuka zastanawiam się jak by się sprawdziły w tej roli.
Staszek 83
#142
Post napisał: Staszek 83 » 07 lut 2018, 21:46
Ja zrobiłem na silniku wycieraczek od LANOSA i problemu z mocą nie mam. Zależy też od samego silnika jakie ma w sobie przełożenie i obroty, no i od śruby pociągowej np. w ZX7032 mam skok 3 mm. Do tego taki sterownik: https://www.aliexpress.com/item/10-55V- ... 0.0.OqWrMB i hula aż miło :mrgreen: nie trzeba korbą kręcić i frezy lepiej to znoszą, znaczy się rzadziej się łamią :P.
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#143
Post napisał: Rybiarz » 07 lut 2018, 21:57
Świetne :D jeszcze jak by tylko podpiąć pod to krańcówki
Staszek 83
#144
Post napisał: Staszek 83 » 07 lut 2018, 22:31
Krańcówki leżą do 2 miesięcy tylko jakoś chęci nie mogę nigdzie dokupić :mrgreen:.
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#145
Post napisał: Rybiarz » 07 lut 2018, 22:34
Elektryk ze mnie żaden, jak byś już to razem zaprzyjaźniał to pokaż łopatologicznie co i jak :P
tomchlop
Posty w temacie: 42
#146
Post napisał: tomchlop » 07 lut 2018, 22:55
Więc krokowiec 1Nm raczej też nie pociągnie skoro 0,8 nawet nie ruszył. Większe momenty to problem ze względu na potrzebną ilość Amp. Zobaczę czy uda mi się odpalić silnik BLDC wyciągnięty ze wspomagania kierownicy. Jak nie, to będzie silnik od wycieraczek. Skoro innym się sprawdza...
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
upanie
Posty w temacie: 37
#147
Post napisał: upanie » 08 lut 2018, 05:34
Ze szczotkowcami jest problem z mocą na niskich obrotach. Obojętnie czy sterujemy PWM czy napięciem.
A skąd ten pomysł? Silnik DC w ogólności ma duży moment obrotowy przy niskich prędkościach, zarówno DC jak i BLDC. W przypadku DC, czyli szczotkowców, moment maleje ze wzrostem prędkości właśnie przez komutator i szczotki.. Czyli zupełnie odwrotnie niż napisałeś :)
Do elektrycznego posuwu takich maszyn to właśnie szczotkowe są lepsze oczywiście pomijając fakt, że są głośniejsze i bardziej awaryjne.
Co do krokowca 1NM do posuwu to zdecydowanie za mało na taką maszynę.
Inna sprawa, że jak już pchać się w krokowce to już faktycznie blisko do encepenceceence. Z tym, że żeby było dobrze to trza by śruby na kulowe wymienić.
czilałt...
bartpa
Posty w temacie: 9
#148
Post napisał: bartpa » 08 lut 2018, 05:35
co o tym myslicie?dobrze zaprojektowane i wykonane etc ?
upanie
Posty w temacie: 37
#149
Post napisał: upanie » 08 lut 2018, 05:46
Napęd jak napęd. Można się przyczepić do tego czy owego ale jak widać działa. To film jednego z forumowiczów. Opisywał tutaj swoje zmagania z tą frezarką.
czilałt...
bartpa
Posty w temacie: 9
#150
Post napisał: bartpa » 08 lut 2018, 13:48
mozna wiedziec kto ?
chcialbym zapytac o mozliwosc i koszt zrobienia kopii przynajmniej sterowania .
Dodane 55 minuty :
bartpa pisze: ↑
08 lut 2018, 12:53
znalazlem napisalem pw
Wróć do „WARSZTAT”
