Frezareczka
syntetyczny
Re: Frezareczka
#111
Post napisał: syntetyczny » 06 lut 2018, 09:33
Taki grzmot, a stolik taki cieniutki...Będzie śmigało, oj podoba mi się to :D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
numell
Znawca tematu (min. 80)
Re: Frezareczka
#112
Post napisał: numell » 06 lut 2018, 21:58
bartuss1 pisze: ↑
04 lut 2018, 18:37
Tutaj glowny korpus zetki jest sztywny
Sztywny jak #cechaujot# bo bartuss1 -a... :!: :mrgreen: Z tym się po prostu nie dyskutuje :P
Petroholic
Re: Frezareczka
#113
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:23
Podobuje mnie się ta maszynka ale ten blat to jak kij w mrowisku :D
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#114
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2018, 08:49
blat jak blat, jakbym nie miał maszynki targać ponoć na pietro, to bym blat zrobił z jednego kawałka czegoś, tu niestety po uruchomieniu trzeba będzie ją ponownie rozebrać, zawieźć, wtargać na miejsce docelowe itd.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#115
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2018, 10:55
Prawie skończyłem, w szafie musze jeszcze pomerdać
piotrp133
Re: Frezareczka
#116
Post napisał: piotrp133 » 25 lut 2018, 11:28
To teraz zostaje nagrać film i pokazać co potrafi ta maszynka, wygląda super to i powinna tak pracować. Więc czekamy.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#117
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2018, 13:04
no bedzie bedzie, tylko tą szafe dokończę, no i żeby tak nie pizgało
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#118
Post napisał: bartuss1 » 21 mar 2018, 18:14
no odpalone, pierwszy program z d wziety i frez za 2 stowy poszedł sie jć, no wiec inny programik, coś co wycinałem niedwno jakiejs firmie od autobusów, klin jakis czy cos, pod ręką był, może jutro jeszcze coś mądrzejszego pofrezuje, grunt ze chodzi.
Seb.Maz.
Re: Frezareczka
#119
Post napisał: Seb.Maz. » 22 mar 2018, 20:48
Ładnie to chodzi i trzeba przy znać że wygląda bardzo estetycznie :D jak się sprawują te serwokrokowce? I jak ma się sprawa maksymalnych prędkości obrotowych/max posuwów jakie się da na nich uzyskać przy takich masach elementów i skokach śrub? Potrafią być takie szybkie jak bldc ? :D
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#120
Post napisał: bartuss1 » 22 mar 2018, 20:53
max 10m/min, ale przy jeździe wszystkich osi trochę przycinało, więc zostawiłem na 8m/min. Nie wiem jak bldc bo nigdy ich nie stosowałem. A te easyserwo chodzą grzecznie i dokladnie, w przypadku rozłączenia enkodera os się zatrzymuje, w pluginie jest ustawiony alarm w razie rozłączenia, ponadto w machu dodatkowe zabezpieczenie , ze w razie kolizji jednej osi wyskakuje reset, wiec maszyna stoi.
