Frezareczka
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#101
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2018, 13:59
Mechanicznie to już dużo nie zostało, drobiazgi jakieś
Blady
Re: Frezareczka
#102
Post napisał: Blady » 28 sty 2018, 17:31
Z ciekawości zapytam, dlaczego nie zrobiłeś klasycznego krzyżaka tylko rozwiązanie za które każdego z nowym projektem maszyny się za to krytykuje ? Domyślam się, że pewnie chcesz wstawić osłony prowadnic, ale nie lepiej było klasycznie ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
KARABIN
Re: Frezareczka
#103
Post napisał: KARABIN » 28 sty 2018, 18:21
Jeżeli to nie tajemnica ,gdzie kolega kupował hybrydy i w jakiej cenie.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#104
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2018, 18:58
a specjalnie zrobilem takie chinskie rozwiązanie - ma kilka zalet. Po pierwsze prowadnik przewodow przyczepiony do ramki stałej nie buja sie góra dół. po drugie mogę do tych plecków przytroczyc bezposrednio krancowkę jezdzącą, a po trzecie nie trace pola roboczego, bo jeśli wrzeciono powesi sie na czymś ala C to zjezdzając na doł osiagam max pola roboczego zetki, a wyjezdzając na gorę chowa sie całe razem z narzędziem.
Przy krzyzaku, gdzie cala zetka nam jezdzi, to zeby nie tracic pola roboczego, to wrzecionko przykręcamy tak, że poza zetkę wystaje w zasadzie nakretka i narzędzie, a tu poza płaszczyzną mocowania mogę wystawic na goło całą stopę łozyskowania wrzeciona. To jest zaleta podstawowa. krytyka wynika z braku doświadczenia w praktyce kolegow "oklepanych" w temacie, bo czesto zdarzają się obrobki ciasne, gdzie zetka jezdząca zwyczajnie przeszkadza.
Zrobiłem w końcu troche tych jeżdżących zetek i muszę przyznać, ze to co zrobiłem w 2006 roku miało większy sens, teraz powszechnie stosowane przez chinoli. Sztywność całosci uzyskuje sięprzez odpowiednią konstrukcję i użebrowanie.
co do hybrydek 8Nm to kupiłem w ebmii, za 3 szt mam do zapłacenia niecałe 1800 zł
Robert_K
Re: Frezareczka
#105
Post napisał: Robert_K » 28 sty 2018, 19:03
Jakiego kalibru prowadnice i wózki masz na bramie (pion i poziom)? 30-stki?
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#106
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2018, 19:06
ślepy jakiś chyba, Hiwiny 20 ki,
śruba pociagowa osi podluznej 3210, poprzeczna 2510 a zetka 2505, ponadto ramę, belkę i zetkę sobie ofrezowalem pod prowadnice, natomiast cała konstrukcja jest tak pomyslana pod cięcie laserowe , żeby osie śrub mi się nie przesunęły ani o dychę.
Wczoraj montowalem nakrętkę do osi podłuznej, chodzi lekusio.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#107
Post napisał: bartuss1 » 04 lut 2018, 17:51
No to już w sumie drobiazgi zostały, najbardziej upierdliwe
polkos
Re: Frezareczka
#108
Post napisał: polkos » 04 lut 2018, 18:32
zawsze zastanawiało mnie dlaczego w wielu przypadkach oś Z jest taka wysoka, przecież nie ma sensu aby podnosiła się wyżej niż prześwit bramy.
piotrp133
Re: Frezareczka
#109
Post napisał: piotrp133 » 04 lut 2018, 18:34
Zostaje miejsce na narzędzie, które może się schować.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#110
Post napisał: bartuss1 » 04 lut 2018, 18:37
Tutaj glowny korpus zetki jest sztywny, wozek z wrzecionem wyjezdza do gory o 230 mm co pozwoli uzyskać pełny prześwit bramy, a wysokość maszynki się nie zmieni.
