Frezareczka
syntetyczny
Petroholic
Re: Frezareczka
Podobuje mnie się ta maszynka ale ten blat to jak kij w mrowisku
bartuss1
- Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
blat jak blat, jakbym nie miał maszynki targać ponoć na pietro, to bym blat zrobił z jednego kawałka czegoś, tu niestety po uruchomieniu trzeba będzie ją ponownie rozebrać, zawieźć, wtargać na miejsce docelowe itd.
bartuss1
Re: Frezareczka
Prawie skończyłem, w szafie musze jeszcze pomerdać
bartuss1
Re: Frezareczka
no bedzie bedzie, tylko tą szafe dokończę, no i żeby tak nie pizgało
bartuss1
Re: Frezareczka
no odpalone, pierwszy program z d wziety i frez za 2 stowy poszedł sie jć, no wiec inny programik, coś co wycinałem niedwno jakiejs firmie od autobusów, klin jakis czy cos, pod ręką był, może jutro jeszcze coś mądrzejszego pofrezuje, grunt ze chodzi.
Seb.Maz.
Re: Frezareczka
Ładnie to chodzi i trzeba przy znać że wygląda bardzo estetycznie
jak się sprawują te serwokrokowce? I jak ma się sprawa maksymalnych prędkości obrotowych/max posuwów jakie się da na nich uzyskać przy takich masach elementów i skokach śrub? Potrafią być takie szybkie jak bldc ?
bartuss1
Re: Frezareczka
max 10m/min, ale przy jeździe wszystkich osi trochę przycinało, więc zostawiłem na 8m/min. Nie wiem jak bldc bo nigdy ich nie stosowałem. A te easyserwo chodzą grzecznie i dokladnie, w przypadku rozłączenia enkodera os się zatrzymuje, w pluginie jest ustawiony alarm w razie rozłączenia, ponadto w machu dodatkowe zabezpieczenie , ze w razie kolizji jednej osi wyskakuje reset, wiec maszyna stoi.
