Przebudowałem trochę krzyżak, teraz składa się z dwóch płyt które finalnie będą ze sobą skręcane na górze i dole..
przynajmniej nie będę miał problemów z przykręceniem wózków
w załączeniu też export z Fusion'a
co będziesz prawie chłodził obszar łożysk a stojan, wirnik i szczotki ?Bronsonboss pisze:czy uchwytu do Kress'a nie zrobić jakiegoś własnego, z chłodzeniem cieczą
jak belka będzie miała "plecy" to one się zeszczałyBronsonboss pisze:belka do nóg też będzie miała zastrzały..
a potem całkowita rozbiórka i projektowanie od nowa ?Bronsonboss pisze:na pierwszy rzut poszły elementy które będą niezbędne do złożenia
to zrób mocowanie pod wkrętarkę wymiennie z Ø 43 (Kress)Bronsonboss pisze:czy nie zmieścić tam jakiegoś mini wrzeciona do wiercenia, wolnoobrotowego..
Myślałem o chłodzeniu łożysk..
No w projekcie raczej wszystko będzie... chodziło mi o to że jak skończę projekt to zamówienia płyt alu z obróbką to najpierw kluczowe elementy, potem pierdółki
No w sumie ciekawe rozwiązanie.. do przemyślenia..
