Frezarka FXB-12 wytaczadło
kolec7
Re: Frezarka FXB-12 wytaczadło
Post napisał: kolec7 » 04 lut 2018, 14:03
Przecież zrobienie na TSB-20 takiego trzpienia z 40HM+QT zajmie Ci około dwóch roboczogodzin,
razem z "docieraniem" stożka trzpienia pod gniazdo w FXB na tusz lub pisak.
W zeszłym miesiącu robiłem podobny trzpień pod GWZ i osadzany w łożyskach stożkowych,
do przyrządu do toczenia kulek. Wszystko właśnie na TSB-20 i dedykowane do TSB....
Uwierz w siebie :-)
andrzejk
Posty w temacie: 12
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 14:13
wiara w siebie jest, ale i permanentny brak czasu: dwójka dzieci - małych troli, prowadzenie firmy (napięty okres). Czasem wolę kupić gotowca i zrobić nim robotę. Chociaż wiem że zrobienie czegoś samodzielnie sprawia więcej frajdy.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 14:24
andrzejk pisze:dwójka dzieci - małych troli
Haha skąd ja to znam :D
andrzejk pisze:Czasem wolę kupić gotowca i zrobić nim robotę.
Zawsze możesz wrzucić zlecenie w dziale i ktoś z forum ci zrobi :) W końcu 2h na tokarce manualnej to nie majątek, a sztywność na stożku nie porównywalna do walca fi 10 :(
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 lut 2018, 19:10
andrzejk pisze:
04 lut 2018, 14:13
Doskonale rozumiem wszystkie te aspekty w 120% !!! :lol:
Ale wcale nie jest mi Ciebie żal! Czemu masz mieć lepiej ode mnie! :D
Petroholic pisze:
04 lut 2018, 14:24
Tylko zawsze lepiej dopasować sobie indywidualnie (dotrzeć) stożek do własnej maszyny.
Przy toczenia gwintu można użyć dowolnego takiego samego, handlowego wytaczadła, jako sprawdzianu.
To jest akurat element w miarę powtarzalny i współcentryczność wcale nie rzutuje jakoś drastycznie
na działanie całości. Ale nieprzyleganie powierzchni stożkowych, będzie skutkowało utrata sztywności,
będzie miejscem powstawania drgań, luzów, itd....
Tylko jeszcze tak próbuję sobie wyobrazić sobie prace tym wytaczadłem, na tej zabawce jaką jest FXB-12....
Ciekawe jak to się sprawdzi....
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 19:25
kolec7 pisze:Tylko zawsze lepiej dopasować sobie indywidualnie (dotrzeć) stożek do własnej maszyny.
Dotarcie stożka do maszyny we własnym zakresie... Tego nie przeskoczy choć by chciał :(
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 lut 2018, 19:40
A tak na pierwszy rzut oka....
Te tulejki nie są identyczne z tymi od frezarek narzędziowych Deckla i FUSa?
To są chyba DIN 6341 355 E
Jeśli tak, to wymiary są znane i znormalizowane.
Zrobić rysunek trzpienia, zlecić i dopasować sobie papierkiem stożek na ślad od pisaka....
andrzejk
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 20:42
To jest co innego, niestety. Niedługo może zdobędę parę oryginalnych trzpieni to zwymiaruję i coś może sam wystrugam
Petroholic
#18
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 20:45
A możesz na szybko zmierzyć jedną pierwszą z brzegu tuleję? Ciekawe czy na składzie bym takich nie znalazł, a to mocno deficytowy towar chyba :)
andrzejk
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 21:01
masz na dole fragment dtr z rysunkiem wrzeciona i pręta ściągającego tulejkę, ale np gwint ni chu chu się nie zgadza z tym co jest w rzeczywistości bo z tego co pamiętam jest metryczny
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 21:29
Pobieżnie wiem czego szukać... Jak znajdę coś podobnego to wtedy się zagłębię bardziej w sprawdzanie :)
Na razie zacznę od szukania tulejek 12mm/13mm/stożek 13-16 mm na 30 stopni :)
BTW jeśli tuleja jest 12H7 to gwint pewnie drobnozwojny M12 :)
Wróć do „WARSZTAT”
