Frezarka FXB-12 wytaczadło
andrzejk
Posty w temacie: 12
Re: Frezarka FXB-12 wytaczadło
#21
Post napisał: andrzejk » 04 lut 2018, 21:45
Tyle że ja tulejek nie szukam, ewentualnie trzpieni. Chociaż znajdą się tacy co za tulejki nerkę oddadzą :lol:
Petroholic
#22
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2018, 22:20
andrzejk pisze:Chociaż znajdą się tacy co za tulejki nerkę oddadzą :lol:
No i właśnie o nich pomyślałem :) A przy okazji i trzpienie zobaczę jakie ma... Nerka mi nie potrzebna - moje działają sprawnie aczkolwiek przepłukać je piwkiem mogłoby być wskazane :)
kolec7
#23
Post napisał: kolec7 » 05 lut 2018, 06:16
A mi to nadal na coś w stylu starego Dekla pasuje.
Tym bardziej ten trapezowy gwint niesymetryczny i kąt stożka.....
Ale na potrzeby dorobienia trzpienia do wytaczadła, masz wszystkie dane na tym rysunku.
andrzejk
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: andrzejk » 05 lut 2018, 07:34
Jak wcześniej pisałem gwint się nie zgadza z rysunkiem. Jak jest z pozostałymi wymiarami - nie wiem. Na dniach mam mieć ori trzpienie - będę mógł zdjąć wymiary.
Co do głównego wątku
Myślicie że fxb poradzi sobie z wytaczadlem? Tu raczej potrzebował bym opinii kogoś kto ma tą frezarkę i używał na niej głowicy.
kolec7
#25
Post napisał: kolec7 » 05 lut 2018, 07:46
Zacytuje sam siebie z dnia wczorajszego:
kolec7 pisze:
04 lut 2018, 19:10
Tylko jeszcze tak próbuję sobie wyobrazić sobie prace tym wytaczadłem, na tej zabawce jaką jest FXB-12....
Ciekawe jak to się sprawdzi....
Na pewno zapomnij o włożeniu gotowego noża/wytaczaka składanego na płytki do wytaczadła.
Nożyki raczej tylko wytaczarskie HSSy (są gotowe do kupienia) lub samemu we własnym zakresie wyszlifować ze stalki.
Na większych średnicach grubość wióra (ap) będzie znikoma, bo nie wystarczy Ci momentu napędowego na wrzecionie,
żeby jechać grubym wiórem. Nie zapominaj, że FXB-12 to jest zabawka tak naprawdę.
Jej ograniczeń nie przeskoczysz.
O wytaczaniu otworu ⌀ 100mm raczej bym zapomniał....
andrzejk
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: andrzejk » 12 lut 2018, 21:53
Patrzcie co dzisiaj zdobyłem drogą kupna :D
Na jednej tulejce jest oznaczenie G15R6 - jest ona ciut inna bo na końcu rozcięć są otwory, na oryginalnych tulejach ich nie ma.
Obrazek Obrazek
kolec7
#27
Post napisał: kolec7 » 13 lut 2018, 13:43
No lepiej, że są otworki, niż jak ich nie ma!
Fajne są te trzpienie.
Nadal mi to jest mocno podobne do starych tulejek Deckel'owych :-)
andrzejk
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: andrzejk » 13 lut 2018, 16:02
są bardzo podobne, ale porównując fotki z netu tych deckelowskich różnią się one od siebie np długością części pasowanej.
Wróć do „WARSZTAT”
