TSA-16 remont
kolec7
Re: TSA-16 remont
Fabory w Poznaniu na ulicy Lutyckiej, sprzedaje na sztuki.
Kupowałem w zeszłym roku, chyba w październiku lub listopadzie.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
Byłem u nich wczoraj. Mają na sztuki, po 3,- z groszami za M6x40. Krótszych akurat nie mieli, podobno mogą ściągnąć na życzenie w ciągu 1-2 dni. Nie mieli też (i chyba nie prowadzą) "kwadratów" z gwintem poniżej M6. Wybór rozmaitych śrubek (i nie tylko) bardzo duży.
kolec7
Re: TSA-16 remont
A w Ferrodo kawałek dalej byłeś?
Tam też nie było?
Tam też nie było?
Andrzej 40
karol3114
Re: TSA-16 remont
Witam Wszystkich,
chciałem się podpiąć pod temat. I tak wiem było już to przerabiane z 100 razy ale chciałbym się tylko upewnić. Musze wymienić łożyska w wrzecienniku tokarki TSA- 16. Zdjąłem koło pasowe, nakrętki zabezpieczające i pokrywę łożyska. Poluzowałem nakrętki oznaczone na zielono i czerwono. Czy robię coś z elementem oznaczonym na czarno czy wybijam wałek od strony uchwytu tokarskiego (nie chce nawet drgnąć) ?.
Jakieś sugestie
Jakieś sugestie
33jannowak
- Posty w temacie: 10
karol3114
Re: TSA-16 remont
Okej. Już sobie poradziłem. Najpierw muszą wyjść łożyska od strony koła pasowego, później dystans zębatka, nakrętka i cały wałek wychodzi od strony uchwytu tokarskiego. Mam jeszcze pytanie dotyczące łożysk. Od strony koła pasowego powinno być stożkowe i oporowe, czy zwykłe kulkowe i oporowe. U mnie było kulkowe i oporowe i walczyłem dobre 3h żeby je wybić.
33jannowak
Re: TSA-16 remont
Były wersje ze stożkowo-rolkowym i kulkowym jednorzędowym, ja też mam z kulkowym
Andrzej 40
Re: TSA-16 remont
W DTRce masz narysowane obie wersje. Łożysko rolkowe jest o 1mm szersze od kulkowego. Łożyska oporowe są w obu wersjach identyczne.
CX MANIAK
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 49
Re: TSA-16 remont
Panowie, ma ktoś na zbyciu koło pasowe z przekładni pośredniej TSA-16, te współpracujące z kołem pasowym silnika? Kolega od którego brałem tokarkę niestety wywalił cały wałek z tym kołem na złom
. Wiem falownik itp, ale jednak obroty są zbyt wysokie jak dla mnie na bezpośrednim przełożeniu (ok 400). A ja często toczę duże średnice, i dlatego chcę odbudować oryginalny napęd plus falownik. Mam u siebie kilka kół pasowych, ale albo średnica nie ta, albo pasek nie ten ( 9mm). Od biedy coś tam poskładam, ale to nie będzie to samo.
