Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#111
Post napisał: RomanJ4 » 24 sty 2018, 00:53
W listwie tez robisz zygzak od strony jaskółki i pośrodku zygzaka otworek na przelot, a po drugiej stronie tam gdzie otwór krótki wzdłużny rowek do którego doprowadzasz przez korpus szufladki olej/smar. W ten sposób niezależnie od tego gdzie będzie listwa jaskółka będzie smarowana
Dodane 20 minuty 51 sekundy:
support głowicy ? tak to jest poprawnie ? )
szufladka/sanki jaskółki kolumny (lub głowicy)
upanie
Posty w temacie: 37
#112
Post napisał: upanie » 24 sty 2018, 05:55
Nie zauważyłem tego wcześniej ale zobaczcie jak słabo jest obrobiona na koniuszkach :
uuupanie, szacun. Może to jakaś próba moletowania :mrgreen:
czilałt...
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#113
Post napisał: InvaderBeer » 24 sty 2018, 12:26
Dzięki @RomanJ4
w ten deseń coś kombinowałem tylko boję się że cały smar pójdzie między klina a szufladkę a nie dalej do prowadnic kolumny ale chyba nie ma innego wyjścia jak sprawdzić :)
@upanie przynajmniej w tym miejscu smar się będzie trzymał :P
Niestety nie mam sprzętu do skrobania , korci mnie bardzo ale to znacząco wydłuży czas jaki chciałem poświęcić tej maszynie , chciałbym zacząć w końcu na niej działać więc wszelkie naprawy płaszczyzn zostawiam na przyszłe lata. do tego czasu się nauczę to robić :P i będę lepiej znał maszynę .
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#114
Post napisał: InvaderBeer » 29 sty 2018, 14:04
Panowie , dziś oglądałem stół X oraz Y i zauważyłem coś dziwnego i mam mieszane uczucia co do tego rozwiązania .
Blokada stołu "X" to w moim modelu 2 śruby M8 z kulkami łożyskowymi pomiędzy śrubą a listwą/klinem kasującym luz . To normalne częste rozwiązanie jeśli chodzi o blokowanie . Zauważyłem natomiast , że z drugiej strony stołu "Y" , od strony kolumny , mam identyczne 2 śruby z łożyskami której naciskają bezpośrednio na jaskółkę stołu X . To wydaje mi się dziwne bo oczami wyobraźni widzę tam rowek w jaskółce wyryty przez te śruby. Czy u was śruby są po obu stronach ? Wydaje mi się to dziwne , jak sądzicie ? Czy to fantazja składających moją maszynę ?
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#115
Post napisał: Rybiarz » 29 sty 2018, 14:22
Jeśli dobrze to sobie wyobrażam to blokowanie powinno być realizowane tylko przez dociśnięcie klina,tak mam to u siebie .
Podrzucam pomysł na uciążliwe blokowanie osi Y,sam je chyba wykorzystam
https://youtu.be/MUV0AtN7ORw
upanie
Posty w temacie: 37
#116
Post napisał: upanie » 29 sty 2018, 14:55
Sprytne. Też chyba sobie zrobię jak będę miał chwilę. Czyli pewnie nigdy :(
czilałt...
rdarek
Posty w temacie: 42
#117
Post napisał: rdarek » 29 sty 2018, 18:12
InvaderBeer pisze: ↑
29 sty 2018, 14:04
Wrzuć zdjęcia bo to mało prawdopodobne. Od strony kolumny mam otwory pod śruby M8 ale są one do montowania osłony w postaci gumowego fartucha. Blokada jak i klin jest od strony operatora (korby) może ktoś to źle poskładał?
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#118
Post napisał: InvaderBeer » 29 sty 2018, 19:06
@rdarek śruby do montowania fartucha są niżej . Mam tylko takie foto , wykręciłem z stamtąd śruby M8 z kulką z łożyska , dokładnie takie same jak z przodu do blokowania i wypada to na środku jaskółki , słabe zjęcia ale jedynie jakei mam teraz pod ręką :
Nie zwracać uwagi na palec :P
Kolego @Rybiarz
kurcze , bardzo fajne rozwiązanie , to będzie chyba moja druga robota na frezarce , poprawić sobie to blokowanie . Hmmm nie mam stołu obrotowego :D no więc prawdopodobnie pierwsza jak zdobędę stół :D Co nie zmienia faktu , że to świetny patent , dzięki
a wracając do blokady X , też mi się wydawało że tylko listwą ale u mnie ktoś z rozpędu zrobił dwie dziury z tyłu , nagwintowane M8 jak z przodu przy listwie i chyba dla nie poznaki wkręcili tam takie same wkręty jak od frontu gdzie jest listwa i blokada :D:D Dostęp do nich trudny , no i rezały by jaskółkę .
Przerobie je na otwory do smarowania , zamiast śrub wstawię 2 kalamitki , może znajdę takie na M8 .
Tak teraz u mnie wyglądają sanki głowicy :
Na drugim zdjęciu śruby są w oryginalnych otworach , pozostałe dwa dorobione i nagwintowane M8 . Ten jeden mniejszy to otwór na smarowniczkę 6 mm są też zrobione rowki żeby smar rozprowadzić o jak tu :
Zastanawiam się czy z przodu nie dorobić więcej otworów na dociągnięcie listwy , tak zrobiłem przy głowicy bo te listwy są jakie są więc w razie czego będę miał dodatkową regulację. Co o tym sądzicie ?
Można by ją docisnąć w 4 miejscach a jedną śrubę zostawić tylko na blokowanie . Klin wygląda nie najgorzej ale jakoś mu nie ufam . Jak myślicie ?
rdarek
Posty w temacie: 42
#119
Post napisał: rdarek » 29 sty 2018, 20:00
29 sty 2018, 19:06
Zdjęcia są wystarczające
Poszedłem do mojej maszynki konstrukcja podobna ale mogę mieć nieco mniejszy stół moja to ZAY7025FG dokładnie jak ta z fotki poniżej
Ze śledztwa wynika, że mocowanie tego gumowego fartucha jest właśnie na wysokości jaskółki poniżej nie namacałem już żadnych otworów. Blokada standardowo na klinie od przodu
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#120
Post napisał: InvaderBeer » 29 sty 2018, 21:15
Podjadę w środę sprawdzić bo już sam mam wątpliwości . Jeśli to od fartucha to będzie ślad bo nie czyściłem jeszcze tej części . Dałbym sobie rękę uciąć że wykręcałem stamtąd te motylki ( ale już nieraz chodził bym bez ręki :P ) , policzę wszystkie powinno być 6 jeśli jest tak jak mówisz . Zresztą ... nie kojarzę innych dziur z tyłu więc możliwe , że coś mi się walnęło . Sprawdzę .
Wróć do „WARSZTAT”
