Jaka tokarka
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#51
Post napisał: maglo18 » 26 sty 2018, 08:27
Który klej będzie odpowiedni? Czy da się to w przyszłości zdemontować po klejenia?
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
#52
Post napisał: pioterek » 26 sty 2018, 09:08
Jest wybór, albo szukaj tam coś co Tobie lepiej pasuje, są opisy, więc wszystko jasne.
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2627616769
albo
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2627649537
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#53
Post napisał: maglo18 » 26 sty 2018, 09:40
Popytam bo opis podobny a ceny różne. Chyba do demontażu to loctite 641 bo cena spora?
rdarek
Re: Jaka tokarka
#54
Post napisał: rdarek » 27 sty 2018, 17:35
maglo18 pisze:
26 sty 2018, 08:27
do mocowania współosiowego (łożyska zębatki itp.) mogę polecić np. 648 lub 638 (różnią się lepkoscią) siła potrzebna do zerwania 25Nm do demontażu należy podgrzać powyżej 180stopni
Tutaj PDF z tabelą doboru to samo co podał kol. pioterek tylko można pobrać i jest pod ręką :D http://hybris.cms.henkel.com/medias/sys ... PL-WEB.pdf znajdziesz tu wszystkie potrzebne dane
Od razu przykład kleju do gwintów:
słaby 222 siła potrzebna do zerwania 6Nm
mocny 2701 siła potrzebna do zerwania 38Nm
Szukaj z "drugiej ręki" można znaleźć w dobrej cenie starcza na długo.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#55
Post napisał: maglo18 » 02 lut 2018, 12:21
Wkleiłem pierścień złożyłem całość i luz dalej pozostał. Jak przyłożę czujnik prostopadle do łoza który dotyka uchwytu i poruszam wałkiem zamocowanym w uchwycie góra dół to wskazówka porusza się mniej niż 0.01. To chyba nie jest jakoś duża ale słychać pukanie jak na wyrobionym łożysku. Jak to dalej diagnozować? Może ktoś mi wytłumaczyć jak ustawia się luz na takim łożysku który nie ma powierzchni stożkowej?
Grzegorz53
Re: Jaka tokarka
#56
Post napisał: Grzegorz53 » 03 lut 2018, 18:33
maglo18 pisze: Może ktoś mi wytłumaczyć jak ustawia się luz na takim łożysku który nie ma powierzchni stożkowej?
Jeżeli zapoznałeś się z DTR-ką, to chyba zauważyłeś, że to łożysko ma stożek 1:12 na wewnętrznym pierścieniu. Z kolei taki sam stożek jest na wrzecionie i poprzez wciskanie łożyska na stożek wrzeciona następuje kasowanie luzu promieniowego przez rozprężanie wewnętrznego pierścienia łożyska.
Odkręć uchwyt razem z zabierakiem abyś mógł przyłożyć czujnik jak najbliżej łożyska, w gniazdo wrzeciona najlepiej włożyć spory rozwiertak mocowany na stożek 3 i poruszając nim góra -dół będziesz obserwował czujnik i słuchał gdzie stuka. Sprawdź też, czy wrzeciono nie ma luzu osiowego, który zapewne jest kasowany nakrętką przy tylnych łożyskach.
Jeżeli będziesz pewien, że luz promieniowy na łożysku NN przekracza 0,005 mm, to trzeba wyjąć pierścień dwudzielny znajdujący się między łożyskiem a kołnierzem końcówki wrzeciona i oszlifować go na magnesówce o 15 X (luz obecny - luz docelowy + 0,01 mm) mm.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#57
Post napisał: maglo18 » 18 lut 2018, 12:40
Zdemontowałem uchwyt i zabierak. Przystawiłem czujnik jak najbliżej łożyska i pomiary wyszły chyba nienajlepsze. Bicie na wrzecionie około 0.01 mm i tu chyba dramatu nie ma. Problem to luz na poruszanym tu łożysku. Zmierzony luz na czujniku który posiadam to 0.02 mm. Czy to się kwalifikuje do kasowanie luzu czy zacząć od wymiany łożyska? Dodam że to łożysko super płynnie się nie obraca.
Rybiarz
Re: Jaka tokarka
#58
Post napisał: Rybiarz » 18 lut 2018, 13:31
Wynik według mnie dobry
Pomiar na zimnej maszynie?
Pokręci się , rozgrzeje się i będzie lepiej
