Szlifierka Elna zasilanie 230V
pioterek
Re: Szlifierka Elna zasilanie 230V
Post napisał: pioterek » 24 sty 2018, 17:04
czarnieski Jest jakaś szlifierka na OLX z krakowa ale to pewnie za daleko, co?
Patrząc na ogłoszenia w sieci to aż gniecie ( gdzie to wiecie ) jakie wraki są oferowane w cenach około 300 zł. Nie wiem czy dlatego, że to już posiada wartość historyczną, bo ja widzę raczej jedynie metaliczną z kwalifikacją na złom.
Pojawiają się produkty będące wynikiem radosnych twórczości na bazie rozmaitych silników od pralki i innych w cenie około 120 zł czyli zbliżonej do produkcji importowanych z okolic żółtej rzeki...
A może jest w miarę sensowne zbudować sobie szlifierkę własnej roboty? Przy zastosowaniu silnika od pralki jesteśmy w stanie dorównać realnej mocy silników chińskich produktów, a możemy je kupić na złomie w cenie 20 zł z gwarancją i czasem na sprawdzenie, a w przypadku gdy nie działa, z prawem do zwrotu lub wymiany.
Na silniku Elny o prędkości obrotowej 1430 obr/min typową średnicą są ściernice Φ250mm, gdzie prędkość liniowa tarczy = 18,7m/sek
na silniku Elny o prędkości obrotowej 2830 obr/min typową średnicą są ściernice Φ200mm, gdzie prędkość liniowa tarczy = 29,7m/sek. Przy innych produktach, a tych samych obrotach i ściernicy Φ150mm prędkość liniowa tarczy = 22,2m/sek.
Do Budowy szlifierki trzeba by znać z praktyki trochę elementarnych właściwości takich maszyn a więc mam pytania do fachowców:
Jaka więc powinna być ta prędkość liniowa tarczy i od czego ona zależy?
Jaka powinna być moc szlifierki i w jakich przypadkach jest to bezwzględne, a kiedy można ją ograniczyć?
kajpa
Post napisał: kajpa » 26 sty 2018, 12:02
Pierwszym i chyba najważniejszym wyznacznikiem jest maksymalna dopuszczalna prędkość pracy ściernicy, podana z reguły przez producenta na papierowych podkładkach. Na stronie:
http://www.andre.com.pl/informacje-tech ... echnicznej
możemy przeczytać, że:
Podwyższanie prędkości roboczej ściernicy powoduje wzrost jej “twardości dynamicznej” i odwrotnie obniżając prędkość uzyskuje się efekt bardziej miękkiego szlifowania.
Z tego wynika, że nie ma sensu niepotrzebnie zwiększać do maksimum prędkości pracy ściernicy.
rc36
Post napisał: rc36 » 26 sty 2018, 14:57
Wg. mnie zbyt małe obroty ściernicy powodują gorszą powierzchnię materiału szlifowanego i szybsze zużywanie się ściernicy. Dla ściernicy ⌀ 200 minimum obrotów to 2800, szczególnie że ściernica się zużywa i prędkość obwodowa spada.
czarnieski
Post napisał: czarnieski » 27 sty 2018, 19:07
pioterek pisze: ↑
24 sty 2018, 17:04
Daleko, na razie nie ma ciśnienia na zakup. Ogłoszenia przeglądam ale nie wiem czy nie odpuszczę tej elny bo faktycznie są albo same szroty albo jakiś w miarę egzemplarz ale cena 800 zł.
Zrobić sobie szlifierkę można ale myślę że było by to ekonomicznie uzasadnione gdybym miał już jakieś części do niej (silnik , tarcze, osłony). Te robione samemu zazwyczaj nie mają osłon, regulowanej podstawki do szlifowania. W ofertach zdarzają się też egzemplarze przywiezione z Niemiec w cenach 200-400 zł zasilane jednofazowo. Tylko nie wiem który model wart by był zakupu.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 27 sty 2018, 19:23
Polecam polską NSA-150
Mocy jej nie brakuje i jest jednofazowa.
Tylko jak kosztuje 100zł to szybko znika... aktualnie wystawione kosztują ok 300zł
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 sty 2018, 16:19
Patrząc po ogłoszeniach za silnikiem, to najgorszy jest wymóg tego, że ta szlifierka ma być jedno-fazowa. Jedyny dość mocny silnik to taki od sprężarki znad żółtej rzeki, akurat nówka jest do kupienia
https://www.olx.pl/oferta/silnik-do-kom ... r8rzd.html
Posiada on jednak dwa mankamenty: za krótka oś i otwarta obudowa, jednak po wymianie pokryw obudowy i osi moim zdaniem dobrze by się sprawdził. Uzwojenie oczywiście z AL.
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 31 sty 2018, 18:52
znalazłem jeszcze jeden dość zacny silnik pochodzący z Białorusi
http://ytools.ru/62539595-Dvigatel-dlya ... -7kVt.html
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 31 sty 2018, 20:04
Może tego typu silnik się sprawdzi? Na podobnym mam zamontowaną pompę zębatą.
Ten jest od pompy wody
230V około 1,4 kW
Albo cały hydrofor 750W jeśli nie za mała moc ;)
http://allegro.pl/pompa-hydroforowa-hyd ... ml#thumb/4
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 01 lut 2018, 05:07
A tamten jest od maszyny деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А
http://www.mastergrad.com/forums/t76338 ... -ie-6009a/
Po tym zrobić coś takiego:
pioterek
#20
Post napisał: pioterek » 01 lut 2018, 16:46
To wygląda na stronę fabryczną tego silnika двигатель АИРЕ 80с2
http://t-kon.ru/jelektrodvigateli/jelek ... aire-adme/
Z tym, że ten silnik jest instalowany w obecnie produkowanej wersji maszyny, a poprzednio był inny o mocy 900 Wat i wersja tej właśnie maszyny jest opisana w linku z forum.
są tam od niej zdjęcia i inne ciekawe informacje. Aż przykre, że w naszym kraju nie produkują tego rodzaju silników.
Dodane 12 minuty 36 sekundy:
Dlaczego powyższej treści nie mogłem dopisać do poprzedniej?
---------nie zna granic.
Wróć do „WARSZTAT”
