Jaka tokarka
dabdab
Re: Jaka tokarka
#41
Post napisał: dabdab » 21 sty 2018, 21:15
Ze zdjęcia i wymiarów, wygląda jak NN3010.
Grzegorz53
Re: Jaka tokarka
#42
Post napisał: Grzegorz53 » 21 sty 2018, 22:20
Łożysko jest typowe NN, według podanego wymiaru to NN 3010 K (następne litery i cyfry oznaczają wersję wykonania łożyska). Ciekawe, że w DTR-ce tej tokarki podane jest łożysko nieco mniejsze.
Może jednak Twoja tokarka to inna wersja.
Łożysko to w stanie nierozprężonym ma znikomy luz promieniowy pozwalający na przesuwanie zewnętrznej bieżni. Samo pokręcanie zaznaczoną nakrętką nic nie da, przed łożyskiem jest pierścień dystansowy, który dopiero po szlifie umożliwi przesuw wewnętrznego pierścienia łożyska.
Skoro wrzeciono wyjęte, to warto poszukać nowego łożyska i do niego dopasować pierścień.
Szukaj łożyska w wersji P41.
Najpierw jednak sprawdź, czy obecny luz wrzeciona nie wynika z luzów w obsadzie łożyska we wrzecienniku.
Re: Jaka tokarka
#43
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2018, 23:41
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi...
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#44
Post napisał: maglo18 » 22 sty 2018, 09:48
Dodane 1 godzina 11 minuty 40 sekundy:
Nie da się edytować przedniego posta. Model tokarki niby się zgadza przynajmniej na tabliczce.
Pomiędzy nakrętka a łożyskiem jest taki pierścień.
Gniazdo wrzeciennika.
Jak sprawdzić czy pierścień łożyska nie ma luzu? Pierścień wchodzi palcami w korpus bez większego oporu.
Grzegorz53
Re: Jaka tokarka
#45
Post napisał: Grzegorz53 » 23 sty 2018, 00:14
maglo18 pisze: Pierścień wchodzi palcami w korpus bez większego oporu.
czyli jest luz. Wydaje mi się, że podobny problem z podobną tokarką rosyjską był na forum. Luz tego pierścienia możesz sprawdzić czujnikiem zegarowym - diatestem.
Pierścień na drugim zdjęciu nie ma nic do rzeczy, ten umożliwiający rozprężanie łożyska powinien być z drugiej strony łożyska, przed kołnierzem końcówki wrzeciona.
Sprawdź typ łożyska oraz inne wymiary wrzeciona ze swoją DTR-ką, może to coś wyjaśni.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#46
Post napisał: maglo18 » 23 sty 2018, 08:20
Mam zwykły diatest z uchwytem magnetycznym ale za bardzo nie wiem jak mam zmierzyć luz ?
Co do typu łożyska to podałem wymiary wyżej ale nie ma żadnych oznaczeń i nie bardzo wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić.
Mam DTR w języku rosyjskim którego kompletnie nie znam. Jedyne co potrafię rozróżnić to elementy na rysunkach. Nie wiem jak koledzy znajdują wymiary łożysk i innych elementów?
Jak by kolega podpowiedział które wymiary mam dokładnie podać to pomierzę i przedstawię. Posiadam tylko czujnik zegarowy , diatest i suwmiarkę elektroniczną.
Jakiś pierścień jest przed łożyskiem.
Grzegorz53
Re: Jaka tokarka
#47
Post napisał: Grzegorz53 » 23 sty 2018, 22:29
Grzegorz53 pisze:Ciekawe, że w DTR-ce tej tokarki podane jest łożysko nieco mniejsze.
Mój błąd, jedna DTR-ka dotyczy dwóch tokarek : 16У04П , 16У03П . Mają one różne wrzeciona. W Twojej jest łożysko oryginalne o wymiarach jak podałeś.
Możliwe, że luz w gnieździe łożyska jest w dopuszczalnych granicach, łożysko częściowo wchodzi jeszcze w oprawę zewnętrzną i jest nią blokowane. Możesz włożyć tylko pierścień zewnętrzny łożyska, zamknąć go oprawą zewnętrzną i sprawdzić czy siedzi sztywno czy jest luźny.
Szkoda, że nie zmierzyłeś luzu wrzeciona przed rozbiórką. I tak musisz go zmierzyć aby obliczyć na jaką grubość zeszlifować pierścień (zapewne dzielony), jeżeli jest to tylko luz pochodzący od łożyska.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#48
Post napisał: maglo18 » 25 sty 2018, 22:14
Wyda mi się że ten pierścień trochę za łatwo wchodzi. A co gdyby osadzić to łożysko na preparat tylu loctite?
rc36
Re: Jaka tokarka
#49
Post napisał: rc36 » 26 sty 2018, 01:37
Wybite gniazdo łożyska, jedynie tak jak piszesz ratuje klej.
Petroholic
Re: Jaka tokarka
#50
Post napisał: Petroholic » 26 sty 2018, 08:11
Nie ma tragedii - nie lata jak żyd po pustym sklepie... Wsadzisz na klej i będzie lalka :)
