I odpadłby kłopot z ciągłym obrotem osi C
Suby ngcgui
- Posty w temacie: 117
Re: Suby ngcgui
Wszystko fajnie tylko dalej nie rozumiem czemu nie frezarkowy. Frez po X będzie się zaglębiał o połowę wartości, niby możesz przeskakiwać z G7 na G8 i odwrotnie ale kiedyś zapomnisz i zapłaczesz. Gdyby tam była automatyczna zmiana to rozumiem ale tak to szkoda nafty.
senio
- Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
To są peryferia. Problem nie jest ani w maszynie ani konfiguracji. Mogę sobie 10 konfiguracji zrobić pod działającego suba i frezarkowy, oś obrotowa czy diabeł na szczotce. Puścić osie jak chcę po G8 i koniec.
Problem jest w samym subie, że nie ma prędkości obydwu osi. Nie ważne jak nazwanych i pod jaki config. Dwie osie X i Z z prędkościami jak w subach np. kanałek czy przejazd które są gdzieś na forum + oś obrotowa. I na tym koniec tego tematu. Reszta to niepotrzebna gadanina.
Re: Suby ngcgui
Dodane 21 minuty 48 sekundy:
Zaś opowiadasz
Zmieniłem Twoje c na a i zapindala każda oś z ustawioną prędkoscią
download/file.php?mode=view&id=32571&si ... a832382e35
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
Z osią C tez biega.
Zaś opowiadasz
Z osią C tez biega.
senio
Re: Suby ngcgui
Wrzuciłeś tego suba , kazałeś testować i wykasowałeś.
Ale testuje i mam na razie
W pobliżu lini 32 Słowo Z użyte wielokrotnie w jednej linii.
Ten sub jest najlepszy dla mnie i jeśli zadziała to ten temat zamykam.
Kod: Zaznacz cały
( obrotnica Tokarka os C )
( Time-stamp: <2018-01-17 17:43> )
o<obrotnica> sub
#<obr> = #1 (=0 obroty)
#<liczba_operacji> = #2 (=10 liczba operacji)
#<kat> = #3 (=-36 kąt)
#<predkosc_X> = #4 (=10 prędkość)
#<predkosc_Z> = #5 (=100 prędkość)
#<predkosc_C> = #6 (=200 prędkość)
#<c_poczatkowe> = #7 (=0 C początkowe)
#<zpocz> = #8 (=0 Z początkowy)
#<zkonc> = #9 (=-5 Z końcowy)
#<glebokosc> = #10 (=-1 głębokość)
#<skok> = #11 (=1 skok)
#<xpocz> = #12 (=0 x początkowy)
#<woda> = #13 (=0 <> chłodzenie)
#<w_z> = #14 (=5 wyjazd Z)
#<w_x> = #15 (=1 wyjazd X)
#<operacja> = 0
g0 x1
g0 z#<zpocz> x#<zpocz>
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
g0 c[#<c_poczatkowe> + [#<operacja> * #<kat>]]
( --- tu operacja --- )
g0 x1 z0 z0
g1 x2 f#<predkosc_X>
g1 z-10 f#<predkosc_Z>
g1 c120 f#<predkosc_C>
( --- koniec operacji --- )
#<operacja> = [#<operacja> + 1]
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<obrotnica> endsub -
Re: Suby ngcgui
sory miałem poprawić tą literowkę i wyleciał
Kod: Zaznacz cały
o<obrotnica> sub
#<predkosc_X> = #4 (=100 prędkość)
#<predkosc_C> = #6 (=100 prędkość)
#<operacja> = 0
g0 x1
m3 s#<obr>
m8
o1 endif
g0 x1 z0 c0
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<obrotnica> endsub
Re: Suby ngcgui
Może i wydmuszka, ja na tym zrobię co potrzebuje.
Chciałeś rożnych prędkości na osiach, wpisałem przykładowe przejazdy, spradziłem że działa i co jeszcze nie pasi ?
senio
Re: Suby ngcgui
Absolutnie wszystko mi pasi. Nie ma przymusu przecież żadnego.
Natomiast jeszcze raz to powiem. To nie jest sub. To jest wydmuszka. Nawet nie wydmuszka. To coś nieprzewidywalnego zupełnie. Coś czym można sobie dopiero i maszynie zrobić krzywdę. Więc nawet nalegam wykasuj to z postów bo jeszcze kto pretensje będzie miał. To nie ma prawa działać i nic tym subem nie zrobisz ani Ty ani ja ani nikt inny. Filmu nagrywał nie będę bo nie o to chodzi żeby udwadniać moje jest mojsze.
Temat zakończony. Więcej do tego nie wracam.
Tak pracuje ten co przerobiłem. Tylko X lata G0 a chciałem aby latał G1. Reszta nieważna.
