Suby ngcgui
Posty w temacie: 117
Re: Suby ngcgui
#41
Post napisał: kamar » 19 sty 2018, 11:32
Wszystko fajnie tylko dalej nie rozumiem czemu nie frezarkowy. Frez po X będzie się zaglębiał o połowę wartości, niby możesz przeskakiwać z G7 na G8 i odwrotnie ale kiedyś zapomnisz i zapłaczesz. Gdyby tam była automatyczna zmiana to rozumiem ale tak to szkoda nafty.
I odpadłby kłopot z ciągłym obrotem osi C :)
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#42
Post napisał: senio » 19 sty 2018, 11:57
kamar pisze:
19 sty 2018, 11:32
To są peryferia. Problem nie jest ani w maszynie ani konfiguracji. Mogę sobie 10 konfiguracji zrobić pod działającego suba i frezarkowy, oś obrotowa czy diabeł na szczotce. Puścić osie jak chcę po G8 i koniec.
Problem jest w samym subie, że nie ma prędkości obydwu osi. Nie ważne jak nazwanych i pod jaki config. Dwie osie X i Z z prędkościami jak w subach np. kanałek czy przejazd które są gdzieś na forum + oś obrotowa. I na tym koniec tego tematu. Reszta to niepotrzebna gadanina.
Re: Suby ngcgui
#43
Post napisał: kamar » 19 sty 2018, 13:04
Dodane 21 minuty 48 sekundy:
Zaś opowiadasz :) Zmieniłem Twoje c na a i zapindala każda oś z ustawioną prędkoscią
download/file.php?mode=view&id=32571&si ... a832382e35
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
Z osią C tez biega.
senio
Re: Suby ngcgui
#44
Post napisał: senio » 19 sty 2018, 13:15
Wrzuciłeś tego suba , kazałeś testować i wykasowałeś.
Ale testuje i mam na razie
W pobliżu lini 32 Słowo Z użyte wielokrotnie w jednej linii.
Ten sub jest najlepszy dla mnie i jeśli zadziała to ten temat zamykam.
Kod: Zaznacz cały
(   obrotnica Tokarka os C )
( Time-stamp: <2018-01-17 17:43> )
o<obrotnica> sub
#<obr> = #1 (=0 obroty)
#<liczba_operacji> = #2 (=10 liczba operacji)
#<kat> = #3 (=-36 kąt)
#<predkosc_X> = #4 (=10 prędkość)
#<predkosc_Z> = #5 (=100 prędkość)
#<predkosc_C> = #6 (=200 prędkość)
#<c_poczatkowe> = #7 (=0 C początkowe)
#<zpocz> = #8 (=0 Z początkowy)
#<zkonc> = #9 (=-5 Z końcowy)
#<glebokosc> = #10 (=-1 głębokość)
#<skok> = #11 (=1 skok)
#<xpocz> = #12 (=0 x początkowy)
#<woda> = #13 (=0 <> chłodzenie)
#<w_z> = #14 (=5 wyjazd Z)
#<w_x> = #15 (=1 wyjazd X)
#<operacja> = 0
g0 x1
g0 z#<zpocz> x#<zpocz>
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
  g0 c[#<c_poczatkowe> + [#<operacja> * #<kat>]]
( --- tu operacja --- )
g0 x1 z0 z0
g1 x2 f#<predkosc_X>
g1 z-10 f#<predkosc_Z>
g1 c120 f#<predkosc_C>
( --- koniec operacji --- )
  #<operacja> = [#<operacja> + 1]
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<obrotnica> endsub
Re: Suby ngcgui
#45
Post napisał: kamar » 19 sty 2018, 13:23
sory miałem poprawić tą literowkę i wyleciał
Kod: Zaznacz cały
o<obrotnica> sub
#<predkosc_X> = #4 (=100 prędkość)
#<predkosc_C> = #6 (=100 prędkość)
#<operacja> = 0
g0 x1
m3 s#<obr>
m8
o1 endif
g0 x1 z0 c0
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<obrotnica> endsub
senio
Re: Suby ngcgui
#46
Post napisał: senio » 19 sty 2018, 13:33
To nie działa. Znaczy wczytuje ale to jest abstrakcja a nie to co mu się wpisze. Jest to samo co po moich kombinacjach.
Re: Suby ngcgui
#47
Post napisał: kamar » 19 sty 2018, 13:42
to już nic nie poradzę, u mnie na frezarkowym konfigu 6-osiowym biega też z C
senio
Re: Suby ngcgui
#48
Post napisał: senio » 19 sty 2018, 14:37
kamar pisze:
19 sty 2018, 13:42
Takie coś jak na rysunku wyżej też mi wczytuje. Ale to nie jest sub tylko wydmuszka.
Re: Suby ngcgui
#49
Post napisał: kamar » 19 sty 2018, 14:42
Może i wydmuszka, ja na tym zrobię co potrzebuje.
Chciałeś rożnych prędkości na osiach, wpisałem przykładowe przejazdy, spradziłem że działa i co jeszcze nie pasi ?
senio
Re: Suby ngcgui
#50
Post napisał: senio » 19 sty 2018, 15:02
kamar pisze:
19 sty 2018, 14:42
Absolutnie wszystko mi pasi. Nie ma przymusu przecież żadnego.
Natomiast jeszcze raz to powiem. To nie jest sub. To jest wydmuszka. Nawet nie wydmuszka. To coś nieprzewidywalnego zupełnie. Coś czym można sobie dopiero i maszynie zrobić krzywdę. Więc nawet nalegam wykasuj to z postów bo jeszcze kto pretensje będzie miał. To nie ma prawa działać i nic tym subem nie zrobisz ani Ty ani ja ani nikt inny. Filmu nagrywał nie będę bo nie o to chodzi żeby udwadniać moje jest mojsze.
Temat zakończony. Więcej do tego nie wracam.
Tak pracuje ten co przerobiłem. Tylko X lata G0 a chciałem aby latał G1. Reszta nieważna.
