Szlifierka do płaszczyzn.
Opinie kolegów na temat budowy.
jasiu...
Re: Szlifierka do płaszczyzn.
#21
Post napisał: jasiu... » 06 sty 2018, 14:47
Jedna prowadnica pod kątami 45 stopni, druga płaska. Przy takim rozwiązaniu najszybciej wyprowadzisz geometrię. Pamiętaj, że szlifierki nie podskakują, nie szarpnie jej frez, czy wiertło, a więc nie potrzebujesz czegokolwiek, co by trzymało stół, żeby nie odleciał. On ma się przesuwać gładko, a przed poderwaniem ochroni go jego ciężar, który dociska stół do prowadnic.
Co do napeędu, ja bym kombinował przy małej szlifierce z korbowodem.
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 06 sty 2018, 16:26
jasiu... pisze: ↑
05 sty 2018, 18:59
Chodzi mi, że musisz stół szybko rozpędzić, przejechać pod tarczą, a później zahamować i znów rozpędzić w drugim kierunku. Ile energii na to stracisz, jak będziesz silnikiem hamował.
W samochodach elektrycznych każde hamowanie powoduje ładowanie kondensatorów/akumulatorów. Tutaj wystarczą kondensatory bo energia będzie niewielka.
Wystarczy układ przełączający zasilanie/ładowanie i już mamy z silnika hamulec elektromagnetyczny.
Zresztą nie wiem po co się rozwodzić nad zużytym prądem. Przecież to szlifierka amatorska, i tak wyjdzie ułamek tego co zlecenie szlifowania na zewnątrz.
Jak sam zainteresowany napisał, skupmy się na mechanice a nie tym jaki rodzaj napędu zastosować bo to nie wpływa istotnie na osiągi szlifierki amatorskiej.
#23
Post napisał: kamar » 06 sty 2018, 17:51
grawer pisze: ↑
06 sty 2018, 13:43
Więc budowa ramy na tym prowadnice. Jakie. Jest ich sporo. Może ktoś coś podpowie na jakich bazować. Stół ruchomy zakładam około 40cm x 20cm.
Najtańsze i najprostrze w wykonaniu amatorskim będzie prowadzenie na łańcuchach rolkowych. W sieci nie widzę ale zajrzyj do DTR jakiejś ostrzałki a skapujesz o co chodzi.
Rybiarz
#24
Post napisał: Rybiarz » 06 sty 2018, 17:57
Mam fabryczny żeliwny stół od ostrzałki.Prawie taki jak opisuje Jasiu. Można by na tym coś wyskrobać.Jak coś to PW
grawer
#25
Post napisał: grawer » 07 sty 2018, 10:52
Jako wzorzec do zrobienia podobnej szlifierki to mam film z netu. Tylko zamiast tarczy szlifierskiej poziomej to pionowa.
Poniżej dane do tej strony na google. U mnie się otwiera jako pierwszy.
Very impressive small surface grinder will be sad to see it.mp4
#26
Post napisał: kamar » 07 sty 2018, 12:27
Tu masz zdjęcia też dość prostego prowadzenia na łożyskach mala-szlifierka-na-cnc-t60992-10.html
grawer
#27
Post napisał: grawer » 07 sty 2018, 22:54
Dzięki KAMAR. Na razie zbieram materiały by móc potem robić z marszu.
Tomek11
#28
Post napisał: Tomek11 » 11 lut 2018, 16:43
I jak prace nas szlifierką ?
Zdjęcie powyżej coś nie wchodzi.
Tomek
