Monitoring, raportowanie - czy to dostępne?
Krasek
Post napisał: Krasek » 30 maja 2007, 11:54
easy2002 pisze:Witaj
Krasek pisze:piszecie za da sie wyciagnac komunikaty( alarmy , start stop cyklu itd.) z maszyny ale jak to zrobic np z TNC 426??? nikt nie potrafi odpowiedziec???
Potrafi potrafi ale za to się bierze pieniądze zadzwoń do serwisu dowiesz się ile to kosztuje :mrgreen:
W TNC 426-430 dopisujemy funkcje do programu a plik log można pobierać w czasie pracy w każdej chwili jeśli mamy uruchomiony system DNC :wink:
wiadomo wiedza kosztuje nie chce gotowego rozwiązania tylko informacji czy jest to wykonalne,
czy działa to nie zależnie od rodzaju portu komunikacyjnego (RS-232, RJ45) maszyny i czy plik log moze byc automatycznie wyslany do PC ? ?
McAndy
Post napisał: McAndy » 30 maja 2007, 14:36
Czytając ten wątek tak sobie pomyślałem, że w niektórych sterowaniach Heidehaina (tych co chodzą pod DOS lub Windowsowymi OS) można zainstalować nawet keylogger'a i przy aktywnej sieci Ethernet, śledzić na zwykłym PC'cie, co robi(ł)o sterowanie czy operator...
(fajnie to brzmi, mam spyware i mailware w maszynie)
Instalacja VNC na maszynce to też może być super sprawa!
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
Ron_M
Re: Monitoring, raportowanie - czy to dostępne?
Post napisał: Ron_M » 23 gru 2017, 11:35
ilośc wydawanych informacji zależy od systemu sterowania i złącza - idealnie jest jak CNC ma kartę sieciową, wtedy można bawić się z monitoring śledzenie i dane historyczne, zobacz więcej na temat monitoringu tutaj; https://machine.report/pl/products/mrm/
Ron
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 gru 2017, 01:01
MTconect ??
Ron_M
Post napisał: Ron_M » 29 gru 2017, 12:17
z protokołami to jest tak, że wszystkie można obsługiwac od strony monitoringu ale bariery stawiają producenci sterowań CNC - bo nawet jeśli macie karte sieciową to np. Siemens życzy sobie za uaktywnienie licencji na OPC UA dodatkowej ekstra opłaty, inaczej mówiąc ogranicznia genreują producencji sterowań numerycznych!
Ron
Ron_M
Post napisał: Ron_M » 04 sty 2018, 12:05
Dostępne jak najbardziej a do jakiego systemu CNC, szuka kolega Monitoringu?
Ron
Ron_M
#17
Post napisał: Ron_M » 09 lut 2019, 17:42
więcej na temat softu do minitoringu maszyn i tego typu tematyki, można znaleźć tutaj: https://machine.report/pl/
Ron
Ron_M
#18
Post napisał: Ron_M » 28 lut 2019, 10:22
Tak, przykładowo poprzez standard MT Connect lub OPC UA. (ten ostatni stosuje między innymi Siemens)
Ron
