Heidenhain 355 jak połączyć z PC
cyborg78
Posty w temacie: 10
Re: Heidenhain 355 jak połączyć z PC
#21
Post napisał: cyborg78 » 15 gru 2017, 12:37
Już znalazłem rozwiązanie. Po prostu musi być ta sama nazwa pliku jak w pierwszej i ostatniej linijce w treści programu. Co ciekawe - jeżeli zmieniłem nazwę tylko w treści pliku, to po wejściu w "PROGRAM DIRECTORY" program jest widziany pod nową nazwą, jednak jak wszedłem w "READ-IN SELECTED PROGRAM" i wpisałem tą nową nazwę to plik nie został odnaleziony. Dopiero po zmianie tu i tu program jest zarówno widziany jak i kopiowany do sterowania HH. Probowałem też zmieniać kodowanie w notatniku (poprzez "zapisz jako") i tu widzi zarówno w kodowaniu ANSI jak i UNICODE, nie sprawdzałem czy program w innym kodowaniu uruchomi się na obrabiarce. No i u mnie standardowo wszystkie programy są w ANSI..
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 16 gru 2017, 00:08
Myślałem że to oczywiste
Można?
Morzna!!!
cyborg78
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: cyborg78 » 18 gru 2017, 14:04
No wlasnie dla mnie nie oczywiste, pisalem ze dopiero raczkujemy z kolegą, ja co prawda ukończyłem kurs programowania na DMG Sprint 42 we Włoszech, ale było to w 2005 roku i od wtedy nie praktykuję, więc pewne rzeczy odkrywam na nowo;)
hubert1234
#24
Post napisał: hubert1234 » 24 wrz 2018, 22:28
WITAM, ZAKUPIŁEM FREZARKĘ TOS FNG 40 ZEBRAK PRODUCJI CZECHOSŁOWACKIEJ Z 1990 ROKU NA STEROWANIU HH TNC355,
NIESTETY MASZYNA WIELE LAT BYŁA NIE URUCHAMIANA I PADŁY BATERIE I AKUMULATORKI NA PŁYCIE RÓWNIEŻ, PRZEZ CO UTRACIŁEM PARAMETRY MASZYNOWE MP..0 -300 CZY KTOŚ MOŻE MA TAKIE PARAMETRY LUB WIE GDZIE JE ZNALEŹĆ
POZDRAWIAM
andrjalo
#25
Post napisał: andrjalo » 02 paź 2018, 09:54
Proszę się odezwać na prv
Wróć do „Heidenhain”
