Mam sprężarkę, nic specjalnego ale jest.
Tutaj wycinek z
opracowania:
Jednak w przypadku poliwęglanu absolutnie odradzamy stosowanie tego typu
substancji- poliwęglan po pierwsze traci swoje właściwości fizyczne stając się kruchy, po drugie
staje się matowy i nieprzezroczysty, jedną z takich substancji, bardzo groźną dla poliwęglanu jest
nitro. Nitro to rozpuszczalnik do farb jest mieszaniną największych wrogów poliwęglanu: toluenu i
acetonu
No właśnie taki kruchy się stał, że sam z siebie popękał, a kapsel włożony na wcisk na końcu po prostu wypadł pod ciężarem odrobiny acetonu. A poliwęglan jak wspominałem jest nieprzypadkowo, ze względu na swoją wytrzymałość, także jej mogę uszczknąć co najwyżej w bardzo małym stopniu.
Spróbuję z tym spirytusem, dobrze gdybyby było można spokojnie nalać do środka, rozprowadzić.
EDIT: Kolega zedytował posta jak pisałem.
atlc pisze: ↑11 gru 2017, 15:53
Masz sprężarkę?
Jak masz to możesz wymodzić na tokarce taką dyszę jak do piaskowania rur, do takiej małej ilości ze zwykłej stali wystarczy:
Przelecisz to drobnym piaseczkiem albo granulatem szklanym i efekt będzie jak na mlecznej szybie.
Od środka powierzchnię na tyle długiej i cienkiej rury? Okej, znalazłem zdjęcie w internecie, jest napisane jak byk do piaskowania rur od środka.
EDIT2: Kolega na pewno psize coś na rzeczy, z tego samego opracowania:
Etanol (jako czysty spirytus
95%)
Raczej zła odporność,
powierzchnia PC może
matowieć
