Matowienie rury PC od środka
Avalyah
Re: Matowienie rury PC od środka
#21
Post napisał: Avalyah » 12 gru 2017, 22:43
No niestety. Nalałem trochę spirytusu do środka, zostawiłem na 10 minut i nie ma absolutnie żadnej zmiany. Jak dorobię zatyczki porządne to spróbuję zostawić na całą noc, ale nie wiem, czy cokolwiek to da.
Próba z odmrażaczem również bez efektu.
Spróbuję rozcieńczyć aceton i zobaczę co wtedy z tego wyjdzie. Jak nic to nie da, to niestety będę musiał chyba przejść do prób mechanicznego zmatowienia, ale nie wiem jeszcze, jak się do tego zabrać. Pewnie z tą dyszą warto spróbować, będę musiał się zorientowac jak to wszystko działa, bo nie miałem do czynienia z piaskowaniem jeszcze.
atlc
#22
Post napisał: atlc » 12 gru 2017, 23:11
Z piaskowaniem jak coś to pytaj.
Przez ponad dwa lata miałem bajzel zwany piaskarnią - nigdy więcej:)
