Matowienie rury PC od środka
Re: Matowienie rury PC od środka
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2017, 22:31
A ja bym to zrobił tak:
- wałek giętki np od szlifierki https://sprzedajemy.pl/szlifierka-stolo ... nr53689823
plus ściernica trzpieniowa listkowa o odpowiedniej gradacji ścierniwa, np http://www.technika.krakow.pl/index.php ... go-25x15x6
Obrazek ObrazekObrazek
przeciągnąć ściernicę z wałkiem przez rurę na 2 koniec, trzymając rurę włączyć napęd i jednostajnym ruchem wyciągać ściernicę z rury...
Można też spróbować filcową z pastą ścierną lub bez..
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 gru 2017, 15:08
Wypróbowałem jak na razie:
1. Piasek akwarystyczny marmurowy 0,2-0,5mm. Nasypałem do środka tak, żeby na całej długości próbki była warstewka i odpaliłem na 10 minut w tokarce na niskich obrotach. Brak efektu. Potem spróbowałem na 1300 obr/min w takim samym układzie - brak efektu.
Może zły ten piasek kupiłem? Był jeszcze o większej ziarnistości kwarcowy, jutro mógłbym wypróbować.
2. Zalewanie acetonem. Zniszczyłem obie próbki w ten sposób. Jedna od razu popękała na całej długości, w drugiej udało mi się uzyskać mleczną warstwę, ale że była trochę nierówna to chciałem "poprawić" i ona również popękała. Szkoda, bo ta mleczna warstwa była mniej więcej tym, czego szukałem. Rurki pękają na całej długości natychmiastowo, jak wlewam do nich z butelki aceton. Rurka z jednej strony zaślepiona.
Może metoda dobra, ale jakiś mniej agresywny rozpuszczalnik wybrać? Nie znam się zupełnie na chemii technicznej, ten aceton może da się rozcieńczyć? Albo sugerowane nitro lub toluen są mniej agresywne, nie mam ich na stanie więc nie mogę sprawdzić? Efekt, który uzyskałem bardzo mi się spodobał, od środka oprócz kilku niedoskonałości i plam była ładna mleczna powłoka.
3. Włóknina ścierna. Wypróbowałem je również na tokarce wpychając trochę do środka rury na samej krawędzi w gradacjach od coarse do very fine i udało się nieco zmatowić, ale efekt jest mocno nierównomierny, widać prążki.
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2017, 15:53
Nitro będzie bardziej agresywne bo to mieszanka acetonu i toluenu.
Aceton możesz rozcieńczać wodą.
Zaciekawiłeś mnie tym, że rurka pęka, ja wprawdzie matowiłem tak płytki, ale nigdy nie było efektu pod postacią pękania.
Spirytus(nierozcieńczony) powinien też matowić poliwęglan, znacznie mniej agresywnie niż aceton. Jak się nie przyda do rury, to inaczej wykorzystasz..:)
Toluen jest dostępny w Leroy czy Castoramie.
Masz sprężarkę?
Jak masz to możesz wymodzić na tokarce taką dyszę jak do piaskowania rur, do takiej małej ilości ze zwykłej stali wystarczy:
Przelecisz to drobnym piaseczkiem albo granulatem szklanym i efekt będzie jak na mlecznej szybie.
No i masz gwarancję, że nie będzie następowała dalsza degradacja tworzywa, jak przy metodzie chemicznej.
Efekt będzie mniej więcej taki:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 16:03 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 gru 2017, 16:03
Mam sprężarkę, nic specjalnego ale jest.
Tutaj wycinek z opracowania:
Jednak w przypadku poliwęglanu absolutnie odradzamy stosowanie tego typu
substancji- poliwęglan po pierwsze traci swoje właściwości fizyczne stając się kruchy, po drugie
staje się matowy i nieprzezroczysty, jedną z takich substancji, bardzo groźną dla poliwęglanu jest
nitro. Nitro to rozpuszczalnik do farb jest mieszaniną największych wrogów poliwęglanu: toluenu i
acetonu
No właśnie taki kruchy się stał, że sam z siebie popękał, a kapsel włożony na wcisk na końcu po prostu wypadł pod ciężarem odrobiny acetonu. A poliwęglan jak wspominałem jest nieprzypadkowo, ze względu na swoją wytrzymałość, także jej mogę uszczknąć co najwyżej w bardzo małym stopniu.
Spróbuję z tym spirytusem, dobrze gdybyby było można spokojnie nalać do środka, rozprowadzić.
EDIT: Kolega zedytował posta jak pisałem.
atlc pisze:
11 gru 2017, 15:53
Masz sprężarkę?
Od środka powierzchnię na tyle długiej i cienkiej rury? Okej, znalazłem zdjęcie w internecie, jest napisane jak byk do piaskowania rur od środka.
EDIT2: Kolega na pewno psize coś na rzeczy, z tego samego opracowania:
Etanol (jako czysty spirytus
95%)
Raczej zła odporność,
powierzchnia PC może
matowieć
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2017, 16:09
Tak, to jest specjalna dysza, która jest na końcu węża i piasek jest "rozpylany" promieniowo, a nie do przodu.
Przesuwasz wąż od początku do końca rury i możesz dzięki temu mieć równomiernie obrobioną powierzchnię.
Obracająca rura się rura ze ścierniwem w środku się nie sprawdzi, bo taką metodą poleruje się i gratuje detale, a nie je matowi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2017, 16:41
Panowie, a może tak, jak się robi z reflektorami? One fajnie się (niestety) matują od płynu do usuwania lodu z szyb. Może odmrażaczem psiknąć, poczekać, skoro szkło reflektora robi się matowe, to ruła też powinna ;-)
atlc
#17
Post napisał: atlc » 11 gru 2017, 16:45
Odmrażacz to głownie alkohol, więc kierunek może być słuszny.
Avalyah
#18
Post napisał: Avalyah » 11 gru 2017, 19:21
Jutro zacznę dzień od spirytusu 8) mam nadzieję, że się sprawdzi.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 12 gru 2017, 16:10
Odmrażacz, to nie spirytus. Oprócz alkoholu masz tam glikol i nie wiadomo, co szkodzi reflektorom.
atlc
#20
Post napisał: atlc » 12 gru 2017, 19:01
Spirytus (etanol) szkodzi bardziej poliwęglanowi niż metanol który jest składnikiem odmrażacza, nie mniej szkodzi. Glikol raczej nie szkodzi, często wzierniki w przeplywomierzach do glikolu są z poliwęglanu. Tak samo refraktometry do glikolu mają elementy z poliwęglanu. Także ten... :)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
