Matowienie rury PC od środka
- Posty w temacie: 8
Mam rurę poliwęglanową przezroczystą 26/22mm (alternatywnie 25/21) o długości 900mm i chciałbym zmatowić jej ściankę od środka. W jaki sposób się to wykonuje? Chodzi mi o uzyskanie powierzchni, która nie będzie zupełnie przezroczysta, czyli de facto chyba o to, żeby była delikatnie chropowata, równomiernie na całej długości.
Czy da się to w ogóle zrobić? Szczególnie w mniejszych ilościach, chodzi mi tutaj co najwyżej o kilkadziesiąt sztuk (jeżeli osiągnięty efekt będzie zadowalający). Szukałem gotowych, ale wyskakuje samo plexi w kolorze mlecznym lub satynowym, a ja potrzebuję wytrzymałość poliwęglanu i raczej delikatne zmatowienie. Najlepiej byłoby oczywiście coś, co się samemu da wykonać.
Dziękuję z góry za odpowiedzi i przepraszam za niezorientowanie w temacie, ale właśnie dlatego pytam
Re: Matowienie rury PC od środka
No cóż jeżeli kol. nie spróbuje matowienia to nie będzie wiedział da się czy nie da się . Zrobił bym to tak. Pręt w wiertarkę o długości 950 mm a na końcu na wałku malarskim takim z gąbki zamocował włókno do czyszczenia ( polerowania ) . Coś na wzór wycioru do działa . Wepchnął ten zestaw do wnętrza rury , wiertarka w ruch ( jak najmniejsze obroty ) i podczas obracania tego zestawu wycofywał wycior z rury. Obejrzał efekt , może poprawił .
Pomyślałem właśnie o czymś takim, rzeczywiście, jak nie spróbuję, to się nie dowiem, ale nie wiedziałem, czy to nie był głupi pomysł. To włókno do czyszczenia to chodzi o coś takiego, tylko o większej gradacji?
Myślałem też może, czy jest jakieś ścierniwo drobne, które można by nasypać do środka, zamknąć z obu końców i poobracać trochę całość? Wtedy chyba łatwiej równomierny efekt byłoby uzyskać?
Tak o taką mi chodziło , Można próbować i ze ścierniwem sypkim ( korund ,elektrocorund ) tylko proces taki potrwa troszkę dłużej. Ja po matowieniu rury PCV zewnętrznie wykańczam powierzchnię gorącym powietrzem . Wewnątrz będzie trudniej.
- Znawca tematu (min. 80)
Hej. A jaki jest cel operacji? Uzyskanie chropowatości, czy utrata przezroczystości?
Bo jeśli to drugie, to pomyślałbym o jakiejś obróbce termicznej może.
Przelej rurę nitro, acetonem lub toluenem a następnie szybko wypłucz ciepłą wodą z mydłem/płynem do mycia naczyń.
Powierzchnia zrobi się równomiernie matowa, płukanie (mycie) jest ważne ze względu na przerwanie procesu degradacji poliwęglanu.
Mam jeszcze pytanie zanim dokonam zakupu. Chcę zacząć próby od nasypania ścierniwa do środka.
Czy powinno mi zależeć na tym, żeby ziarna były jak najmniejsze? Bo można kupić korund 0,1-0,4 albo korund kosmetyczny max 0,12 (według sprzedawcy). Oczywiście jest różnica w cenie, ale nie będę tego zużywał w dużych ilościach, więc mogę się szarpnąć, jeżeli byłby lepszy ten kosmetyczny. (13 zł za 25kg zwykłego, 22zł za 1kg kosmetycznego)
WitamAvalyah pisze: ↑10 gru 2017, 16:26Mam jeszcze pytanie zanim dokonam zakupu. Chcę zacząć próby od nasypania ścierniwa do środka.
Kolego idź do sklepu akwarystycznego kup taki bały piasek wsyp do tego cylindra i poruszaj nim lub zmontuj mechanizm jak na filmie. Po paru minutach cylinder będzie matowy w środku.
robert
