Matowienie rury PC od środka
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 06 gru 2017, 14:32
Mam rurę poliwęglanową przezroczystą 26/22mm (alternatywnie 25/21) o długości 900mm i chciałbym zmatowić jej ściankę od środka. W jaki sposób się to wykonuje? Chodzi mi o uzyskanie powierzchni, która nie będzie zupełnie przezroczysta, czyli de facto chyba o to, żeby była delikatnie chropowata, równomiernie na całej długości.
Czy da się to w ogóle zrobić? Szczególnie w mniejszych ilościach, chodzi mi tutaj co najwyżej o kilkadziesiąt sztuk (jeżeli osiągnięty efekt będzie zadowalający). Szukałem gotowych, ale wyskakuje samo plexi w kolorze mlecznym lub satynowym, a ja potrzebuję wytrzymałość poliwęglanu i raczej delikatne zmatowienie. Najlepiej byłoby oczywiście coś, co się samemu da wykonać.
Dziękuję z góry za odpowiedzi i przepraszam za niezorientowanie w temacie, ale właśnie dlatego pytam :D
rynio_di
Re: Matowienie rury PC od środka
Post napisał: rynio_di » 06 gru 2017, 14:48
No cóż jeżeli kol. nie spróbuje matowienia to nie będzie wiedział da się czy nie da się . Zrobił bym to tak. Pręt w wiertarkę o długości 950 mm a na końcu na wałku malarskim takim z gąbki zamocował włókno do czyszczenia ( polerowania ) . Coś na wzór wycioru do działa . Wepchnął ten zestaw do wnętrza rury , wiertarka w ruch ( jak najmniejsze obroty ) i podczas obracania tego zestawu wycofywał wycior z rury. Obejrzał efekt , może poprawił .
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 06 gru 2017, 17:09
Pomyślałem właśnie o czymś takim, rzeczywiście, jak nie spróbuję, to się nie dowiem, ale nie wiedziałem, czy to nie był głupi pomysł. To włókno do czyszczenia to chodzi o coś takiego, tylko o większej gradacji?
Myślałem też może, czy jest jakieś ścierniwo drobne, które można by nasypać do środka, zamknąć z obu końców i poobracać trochę całość? Wtedy chyba łatwiej równomierny efekt byłoby uzyskać?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 gru 2017, 18:09
Tak o taką mi chodziło , Można próbować i ze ścierniwem sypkim ( korund ,elektrocorund ) tylko proces taki potrwa troszkę dłużej. Ja po matowieniu rury PCV zewnętrznie wykańczam powierzchnię gorącym powietrzem . Wewnątrz będzie trudniej.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 07 gru 2017, 23:18
Hej. A jaki jest cel operacji? Uzyskanie chropowatości, czy utrata przezroczystości?
Bo jeśli to drugie, to pomyślałbym o jakiejś obróbce termicznej może.
atlc
Post napisał: atlc » 08 gru 2017, 00:41
Przelej rurę nitro, acetonem lub toluenem a następnie szybko wypłucz ciepłą wodą z mydłem/płynem do mycia naczyń.
Powierzchnia zrobi się równomiernie matowa, płukanie (mycie) jest ważne ze względu na przerwanie procesu degradacji poliwęglanu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 gru 2017, 13:04
Piasek żwirek do środka i taka konstrukcja.
Gdzie są znaczniki do jutuba?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 gru 2017, 13:03
Chodzi o utratę przezroczystości. Dziękuję za porady, wypróbuję mam nadzieję w przyszłym tygodniu.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 10 gru 2017, 16:26
Mam jeszcze pytanie zanim dokonam zakupu. Chcę zacząć próby od nasypania ścierniwa do środka.
Czy powinno mi zależeć na tym, żeby ziarna były jak najmniejsze? Bo można kupić korund 0,1-0,4 albo korund kosmetyczny max 0,12 (według sprzedawcy). Oczywiście jest różnica w cenie, ale nie będę tego zużywał w dużych ilościach, więc mogę się szarpnąć, jeżeli byłby lepszy ten kosmetyczny. (13 zł za 25kg zwykłego, 22zł za 1kg kosmetycznego)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 gru 2017, 20:55
Avalyah pisze:
10 gru 2017, 16:26
Kolego idź do sklepu akwarystycznego kup taki bały piasek wsyp do tego cylindra i poruszaj nim lub zmontuj mechanizm jak na filmie. Po paru minutach cylinder będzie matowy w środku.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
