Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Dobór elementów pod zasilacz
wiatrakm
Post napisał: wiatrakm » 25 lis 2017, 18:54
Na początek z uwagi że to mój pierwszy post witam wszystkich użytkowników.
W ramach wstępu....
Nadszedł czas dłuższych wieczorów i do głowy przyszedł pomysł stworzenia swojej pierwszej "maszyny" cnc. Na początek chciałbym zbudować coś co chociaż potrafiło by narysować na kartce papieru zadany rys.
Z mechaniką problemu myślę że nie będzie (trochę praktyki człowiek ma i poczytał na forum), wstępną wizję projektu już mam, jednak jeśli chodzi o elektrykę, elektronikę i sterowanie to moja wiedza jest na poziomie podstaw z podstaw.
Fora, wujek google pozwoliły na zdobycie trochę wiedzy i zdobywanie jej dalej.
Na razie jestem na etapie takim że kupiłem płytkę arduino uno + cnc shield v3 + sterowniki A4988 - (teraz już wiem że można by lepsze coś ale... może się uda wystartować na tym) oraz silniki krokowe 0,78Nm.
A teraz sedno sprawy....
Proszę o pomoc w weryfikacji elementów na zasilacz. Na razie udało mi się skomponować coś takiego:
Czy to w ogóle ma prawo zadziałać z podanymi silnikami i cnc shield v3 czy może lepiej kupić coś gotowego - choć powiem że wolałbym zbudować sam - większa satysfakcja :D. Płytkę arduino myślę, że wystarczy podpiąć pod USB bez dodatkowego zasilania no chyba, że się mylę.
Pozdrowienia dla wszystkich.
Prośba dla administratorów, jeśli post zawiera błędy bądź jest umieszczony w złym miejscu proszę o informację abym mógł to popoprawiać.
Re: Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2017, 19:52
Nie jestem elektronikiem, ale nawet jak wiem ze ten zasilacz jest strasznie uproszczony, bez stabilizacji napięcia, a jakie tętnienia możesz spodziewać się na jego wyjściu możesz zobaczyć na rysunku 10.5
https://ea.elportal.pl/zasilacze.html
Jak poradzi sobie z tymi procesor - oto pytanie... ?
"ośla łączka"
http://slideplayer.pl/slide/806799/
http://elektro.w.interiowo.pl/dokument/ ... index.html
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 25 lis 2017, 20:29
Do zasilania "krokowców" zbędna jest stabilizacja.
RomanJ4 - zapodane przez ciebie stabilizatory (LM317) przy takich prądach to "od razu zdechną" , a ten zasilacz nie ma wpływu na procesor.
Niżej przykład dla was obu.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2017, 21:39
Nie żebym się czepiał, ale na obrazku, który wkleił Yarec przebiegi "C" i "D" powinny wyglądać identycznie, ponieważ jest to ten sam punkt układu (ta sama gałąź). Przebieg oznaczony jako "C" byłby wtedy, gdybyśmy usunęli kondensator po mostku. Natomiast w takiej konfiguracji układu jak na podanym rysunku oba przebiegi będą wyglądały jak przebieg "D".
Tak, wiem, chodzi o pokazanie idei, ale gdyby kogoś naszło na sprawdzanie oscyloskopem to mógłby się lekko zdziwić.
Co do samego tematu - jak już wyżej koledzy napisali w grę wchodzi zasilacz stabilizowany. Polecam poszukać schematu zasilacza stabilizowanego, może być z regulowanym napięciem wyjściowym, o wymaganym prądzie ( np. 5A, 10A). Schematów takich urządzeń jest mnóstwo, trzeba tylko dobrze czytać żeby wybrać taki schemat, który ktoś już poza autorem zbudował i uruchomił. Niestety często można trafić na schematy, które nie są sprawdzone i potem jest problem bo przy uruchomieniu okazuje się że urządzenie nie działa.
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 25 lis 2017, 22:00
Robert_K pisze:wkleił Yarec przebiegi "C" i "D" powinny wyglądać identycznie
Znawca tematu (min. 60) - podziel na "moduły" do strony sieci i dokładaj a wyjdzie na oscy. jak na obrazku.
Robert_K pisze:często można trafić na schematy, które nie są sprawdzone
są noty aplikacyjne producentów.
Ale OK - niech będzie zasilacz stabilizowany i to z układem Soft-Start (oby nie na rezystorach, bo to dziadostwo).
I popraw [lokalizację] w swoim podpisie na miejscowość - będzie elegancko.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2017, 22:14
Yarec pisze:Znawca tematu (min. 60) - podziel na "moduły" do strony sieci i dokładaj a wyjdzie na oscy. jak na obrazku.
Yarec, nie szydź. Nie było moim zamysłem umniejszanie Twojej wiedzy ani nic podobnego.
Układ elektryczny włączony do prądu nie dzieli się na moduły tylko działa. Czasem lepiej, czasem gorzej, zależy od schematu i wykonania.
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 25 lis 2017, 22:28
Robert_K - przepraszam nie chciałem szydzić a jedynie "pokazać" skąd taka wizualizacja przebiegów i pobudzić do zdobywania wiedzy, bo w obecnych czasach większość powiela rozwiązania z NETu i to często z "opłakanymi" skutkami (o czym było napisane).
fulcrum29
Posty w temacie: 10
Post napisał: fulcrum29 » 25 lis 2017, 23:12
Jezeli sie moge wtrącic do dyskusji to juz widze ze mylicie pojecia lub zle zrozumieliscie pytanie załozyciela postu
Według mnie-zasilanie elektroniki sterujacej np kontrolera GRBL do tej konfiguracji to 5V- to napiecie musi byc stabilizowane.Jesli sam scalak np lm 7805 nie wydoli pradowo( ma max 1.5 A z duuuzym radiatorem)mozna na koncu dołozyc tranzystor npn dla zwiekszenia tegoz pradu.
Natomiast zasilanie krokowcow to odmienny temat. bo te nie potrzebuja dokladnej satbilizacji a jedynie wydajnoisci prądowej zasilacza
W linku ktory podał autor jest zasilanie silnikow na poziomie 3,24V do silnikow i prad 2 A,a zasilanie calego ukladu do 36V.....cos mi tu nie pasuje do logiki....
Po zatym ten schemat to wlasciwie tylko prostownik a nie zasilacz stabilizowany.
Cos tu sie nie trzyma kupy...albo ?......
Ostatnio zmieniony 25 lis 2017, 23:21 przez fulcrum29, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 25 lis 2017, 23:19
fulcrum29 » 25 lis 2017 23:12
wiatrakm pisze:arduino myślę, że wystarczy podpiąć pod USB bez dodatkowego zasilania
Autor SAM NAPISAŁ, i dalej
Yarec pisze:Do zasilania "krokowców" zbędna jest stabilizacja.
i co ? napisałem ?
może czytaj z uwagą i zrozumieniem.
fulcrum29
Posty w temacie: 10
Post napisał: fulcrum29 » 25 lis 2017, 23:35
Yarec No wlasnie staram sie czytac ze zrozumieniem i nijak nie kapuje zasilania krokowcow napieciem 3.24V i pradem 2A
Chyba ze autor sie pomylil i mialo byc 3 razy 24 V i wtedy ma to sens
Wróć do „CNC podstawy”
