Chińskie DRO
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#41
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2017, 15:32
"domyślam się, że te liniały optyczne są uniwersalne i nie będzie problemu potem z przełożeniem ich do innego czytnika."
Nie będzie, natomiast kupując czytnik musisz zwrócić uwagę na przeznaczenie
- do frezarek mają często(ale nie zawsze) w symbolu M(Miling)z wieloma funkcjami dla tylko frezarek jak podzielnicę(otwory na okręgu, linii), do frezowania powierzchni skośnych, itd.. (poza ogólnymi - porównaj na zdj. przyciski funkcyjne na dole klawiatury),
- do tokarki - L(Lathe), z dedykowanymi tokarce funkcjami stożek, 1/2 średnicy, itd (poza ogólnymi)
- uniwersalne, które mają często (choć nie zawsze) trochę okrojone funkcje dedykowane
Ale generalnie jakie byś DRO nie założył, to (jeśli jest rzetelne w pomiarach) i tak niebo a ziemia w nastawach współrzędnych do obróbki...
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#42
Post napisał: Avalyah » 09 lis 2017, 18:02
No właśnie moja wersja to ta uniwersalna, zresztą u chińczyka wszystko chyba uniwersalne jest.
RomanJ4 pisze: ↑
09 lis 2017, 15:32
Właśnie na to liczę... a nie na liczenie obrotów korbą, kasowanie luzu na wyczucie itd.
Poza tym czasem muszę wywiercić osiowo w wałku otwór i znalezienie środka zawsze jest loterią, praktycznie nigdy nie uda się trafić, a zależy mi na tym, żeby było jak najrówniej, bo kilka setek (a może nawet to są dziesiątki) w bok i widać to potem gołym okiem. A przyrząd do znajdywania środka
jest dla mnie zdecydowanie za mało dokładny. Z dro dojadę z jednej strony, drugiej strony, zrobię 1/2 i voila, powinen być środek całkiem dokładny
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#43
Post napisał: Adam Domański » 09 lis 2017, 21:43
Mam dylemat, dostałem wiadomość od sprzedającego że zestaw który zamówiłem jest niedostępny https://pl.aliexpress.com/item/Complete ... 504e784b54 i w zamian proponuje mi ten https://pl.aliexpress.com/item/New-sale ... 2df3eb38b1 Czy ma to sens czy lepiej poczekać na ten pierwszy.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#44
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2017, 00:05
Żeby to porównać trzeba by przejrzeć DTR-ki obu, ale myślę, że różnice funkcyjne będą raczej niewielkie, o ile w ogóle... (jak wydaje się ze składu przycisków)
cchociaż po dokładniejszym przyjrzeniu się proponowany zamiennik nie ma przycisków funkcyjnych typowych dla tokarki(jak w 1-szym, np stożek) a więcej dla frezarki
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#45
Post napisał: Adam Domański » 10 lis 2017, 10:02
Czyli mógłby być lepszy bo ja potrzebuję do frezarki.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#46
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2017, 10:10
I pewnie jest. Tylko, tak jak napisałem - można by coś powiedzieć na pewno po zapoznaniu z instrukcją(instrukcjami), bo wg innych wpisów jest to zmodyfikowany z wersji 3D uniwersał..
W każdym razie nic nie stracisz...
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#47
Post napisał: Adam Domański » 10 lis 2017, 10:27
Roman wielkie dzięki za szybka odpowiedz. Właśnie odpisał chińczyk twierdząc że różnic między nimi nie ma , że tylko układ klawiatury jest inny. Poprosiłem go też o instrukcję obu. Zobaczymy czy przyśle.
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#48
Post napisał: Adam Domański » 14 lis 2017, 21:16
Tak jak myślałem, że nie przyśle instrukcji. Napisał jedynie, że pierwszy zestaw jest już dostępny,
Zobaczymy co przyjdzie. :D
Marles
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#49
Post napisał: Marles » 16 lis 2017, 22:25
Adam Domański pisze: ↑
14 lis 2017, 21:16
I jak tam kolego przyszło Ci już to DRO? Były jakieś problemy?
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#50
Post napisał: Adam Domański » 17 lis 2017, 16:39
Jeszcze czekam.
