TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 07 lis 2017, 22:28
założenie tego tematu ma w domyśle przedstawić stan techniczny mojej tokarki oraz proces przywrócenia jej do "świata żywych" oraz ewentualne uwagi co do naprawy. No to zaczynamy :D
Tokarka odkupiona od znajomego w czerwcu 2017 roku.
Przez ostatnie 6 lat ewidencjonowana była jako nieruchomość.
Na chwilę obecną prezentuje się następująco:
Część podzespołów mam zdemontowanych.
Dzisiaj skrzynka prędkości wraz z silnikiem ujrzała światło dzienne.
Zastanawiam się co robić z łożem i suportem....
c.d.n.
Rybiarz
Re: TUM-25B "reanimacja"
Post napisał: Rybiarz » 07 lis 2017, 22:49
Uwielbiam czytać takie tematy więc z niecierpliwością czekam na rozwój.
A co z łożem? Na oko kwalifikuję się do szlifu, przynajmniej według mnie
rc36
Post napisał: rc36 » 08 lis 2017, 16:39
Nie ma co się zastanawiać łoże jest do szlifu, a ślizgi suportu do obróbki skrawaniem. Pewnie prowadnice posuwu poprzecznego i śruba też są do roboty.
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 08 lis 2017, 19:11
Jak to sprawdzić gdy maszyna już prawie cała w detalach?
Przed demontażem, sanki oraz suport poprzeczny można było wyregulować bez luzów (prowadnice i śrubę). Może elementy przesuwały się z lekkim oporem ale to być spowodowane starym smarem z domieszką licznych zanieczyszczeń.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 08 lis 2017, 19:26
Na przed ostatnim zdjęciu na prowadnicy widać taki "schodek".Im bliżej konika tym będzie mniejszy.Zmierz jakiej jest wysokości przy uchwicie - mniej więcej tyle wytarte jest łoże.
Schodek zawdzięczamy kanałkom smarującym które nie pozwalają w tym miejscu na tarcie
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 08 lis 2017, 20:17
Odpaliłem na szybko "Auto Painta", gdyż jedno zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów :D
Suport swobodnie położyłem na łożu i wyszły mi takie oto pomiary.
Dzięki Rybiarz, zastanawiałem się właśnie skąd ten "schodek".
GABE
Post napisał: GABE » 09 lis 2017, 19:56
Tak tego się nie mierzy.
Można poziomicą maszynową ustawić poziomo łoże i potem poziomnicą sprawdzić płaszczyznę prowadnic suportu.
Płaszczyzna odniesienia do której mierzyłeś nie ma żadnego znaczenia. Liczą się prowadnice suportu poprzecznego, a tego zwykłą suwmiarką nie jesteś w stanie zmierzyć.
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 09 lis 2017, 21:49
Czyli wychodzi na to, że domowym sposobem bez specjalistycznych przyrządów nie jestem w stanie ocenić jak bardzo łoże oraz suport są zużyte.
rc36
Post napisał: rc36 » 10 lis 2017, 00:06
Do podstawy konika zamocuj czujnik zegarowy i przejedz tym czujnikiem po całym łożu. Prowadnice po których jeździ konik są zazwyczaj mniej zużyte lub prawie wcale i taki pomiar może wiele pokazać.
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 23 lis 2017, 16:37
Pomierzyłem i:
- prowadnica przednia 0,45mm
- prowadnica przednia, "na schodku" 0,2mm
- prowadnica z tyłu 0,33mm
Jak oceniacie łoże: jeszcze da się na nim robić, szlif, złom? ;-)
