Jutro planowałem pogrzebać przy tym DRO, żeby każdy mógł złożyć sobie sam.
Spawarka do drobnych robótek
clipper7
To często stosowane rozwiązanie w starszych migomatach i spawarkach. W ten sposób spawarka jest zasilana napięciem międzyfazowym, co zmniejsz pobierany prąd. W małych warsztatach często są dostępne 3 fazy, ale zabezpieczenie to 25 lub 32 A i to ogranicza moc spawarki zasilanej napięciem fazowym. Wystarczy wykorzystać 2 fazy i jest dużo lepiej. Konstrukcja spawarki pozostaje prosta, nie trzeba układu trójfazowego. W dobie spawarek z trafo i drogimi (wtedy) diodowymi mostkami to wszystko miało sens, Myślę, że sporo osób ma takie spawarki i nawet nie wie, że nie są to urządzenia 3 fazoweDuszczyk_K pisze:Spawarka korzystała tylko z dwóch faz.
InzSpawalnik
strikexp
- Posty w temacie: 25
Re:
Z racji że wszystkie tańsze spawarki wydają się być jednofazowe mam jeszcze większe wątpliwości co kupić. Jak kupię to Ci wrzucę specjalnie fotkę...
Chciałem dopytać o co chodzi z lutospawaniem i ustawianiem indukcyjności w np takiej spawarce:
Zgaduję że indukcyjność służy do wyrównywania prądu przy jednej fazie. Ale pewności nie mam i chcę się upewnić.
