Spawarka do drobnych robótek
strikexp
Posty w temacie: 25
Post napisał: strikexp » 05 lis 2017, 00:40
Z falownikiem to jest taka historia, że jak miałem czas to chińczyk skopał dostawę. A jak mam teraz cześci na 10 falowników to brakuje czasu na zaprojektowanie. Życie... :mad:
Jutro planowałem pogrzebać przy tym DRO, żeby każdy mógł złożyć sobie sam.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lis 2017, 10:26
Duszczyk_K pisze:Spawarka korzystała tylko z dwóch faz.
To często stosowane rozwiązanie w starszych migomatach i spawarkach. W ten sposób spawarka jest zasilana napięciem międzyfazowym, co zmniejsz pobierany prąd. W małych warsztatach często są dostępne 3 fazy, ale zabezpieczenie to 25 lub 32 A i to ogranicza moc spawarki zasilanej napięciem fazowym. Wystarczy wykorzystać 2 fazy i jest dużo lepiej. Konstrukcja spawarki pozostaje prosta, nie trzeba układu trójfazowego. W dobie spawarek z trafo i drogimi (wtedy) diodowymi mostkami to wszystko miało sens, Myślę, że sporo osób ma takie spawarki i nawet nie wie, że nie są to urządzenia 3 fazowe :mrgreen:
upanie
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: upanie » 05 lis 2017, 11:21
strikexp Ty naprawdę nie chcesz kupić spawarki tylko chciałeś założyć nowy temat aby wypisywać niestworzone historie.
Kup tę je***ą spawarkę i spawaj jeśli potrzebujesz a nie zastanawiaj się w jaki sposób jest ona zbudowana w środku.
czilałt...
okino
#34
Post napisał: okino » 05 lis 2017, 12:56
upanie - niepotrzebnie się napinasz; jeżeli nie pasuje Ci wątek albo autor to możesz to zignorować i nie czytać. Trochę luzu nikomu jeszcze nie zaszkodziło :)
upanie
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: upanie » 05 lis 2017, 13:12
Nie napinam. Daje koledze radę życiową.
Jak chcesz robić te swoje roboty to kup narzędzia a nie rób czy wymyślaj niestworzone rzeczy ich dotyczące.
Przecież pracujesz w branży it a w tej branży zarabia się wystarczająco dużo bo nie robić narzędzi własnoręcznie.
czilałt...
InzSpawalnik
#36
Post napisał: InzSpawalnik » 05 lis 2017, 15:14
Nie moge sie doczekac kiedy on kupi te spawarke i zacznie podlaczac a pozniej probowac cos nia pospawac. Cos mi mowi ze bedzie duzo ciekawych pytan.
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 lis 2017, 16:40
InzSpawalnik - prędzej stracimy tak Zacnego Kolegę Forumowicza ( na amen ) i nie będzie można poczytać Polskiej wersji Science Fiction.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#38
Post napisał: tirek » 05 lis 2017, 16:52
Oj tam, oj tam, od razu na amen. Też śledzę jego losy, bo trochę rozrywki nie zaszkodzi.
Jak przeżył eksperymenty na tokarce ( pomysły z wiązaniem drutem elementów do uchwytu tokarskiego) i frezarce to może uda się i ze spawarką.
Ja mu źle nie życzę, chociaż nie raz się obawiałem o jego życie.
strikexp
Posty w temacie: 25
Re:
#39
Post napisał: strikexp » 07 lis 2017, 21:13
upanie pisze:
05 lis 2017, 11:21
Z racji że wszystkie tańsze spawarki wydają się być jednofazowe mam jeszcze większe wątpliwości co kupić. Jak kupię to Ci wrzucę specjalnie fotkę...
Chciałem dopytać o co chodzi z lutospawaniem i ustawianiem indukcyjności w np takiej spawarce:
Zgaduję że indukcyjność służy do wyrównywania prądu przy jednej fazie. Ale pewności nie mam i chcę się upewnić.
ABKK
Re: Spawarka do drobnych robótek
#40
Post napisał: ABKK » 23 lis 2017, 21:26
Jutro jadę odbierać SPARTUS® EasyMIG 200E wreszcie dojechała dostawa.
Zdam relacje :)
