Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Jak zmienić kierunek obrotów silnika ze zdjęcia?
Z silnika wychodzą 4 przewody, komutator mhy jak na zdjęciu czyli nie podłączony do zasilania (nie jestem super elektrykiem więc nie wiem jak taki układ się nazywa...sorrki)
Narysowałem jak wygląda wewnętrzne połączenia uzwojeń
- Posty w temacie: 7
Jak tak zrobisz to kierunek się nie zmieni.
Żeby zmienić kierunek to trzeba zmienić połączenie tylko jednej pary uzwojeń (ale to niekoniecznie pomoże, o czym dalej).
Najprościej rozłączyć przewody A' i A", i jeden z nich podłączyć do przewodu 230V.
A pozostałe 2 które zostaną wolne podłączyć o sieci.
Lepiej test zrobić z szeregowo podłączonym żelazkiem żeby czegoś nie spalić.
Jak silnik ruszy i będzie się kręcił w przeciwną stronę to będzie można podłączyć bez żelazka.
Jeżeli kierunek się nie zmieni to znaczy że silnik jest typu "repulsion induction motor" i kierunek się da zmienić tylko za pomocą zmiany położenia szczotek (trzeba będzie je obrócić o 45° (w tym przypadku, gdy są 4 szczotki)). Taki silnik ma uzwojenia na wirniku ale nie są one podłączone do niczego na zewnątrz, tylko są odpowiednio zwierane przez zwarte ze sobą szczotki.
W sumie to na 99% stawiam że to jest właśnie taki silnik. Po polsku się chyba nazywa silnik repulsyjny.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, 00:32 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak właśnie zrobiłem, zamieniłem przewody... moja pierwsza myśl i... bez rezultatu.
Nie rozumiem tego dlaczego to nie działa.
W necie znalazłem że to jest sinik "Silniki komutatorowe jednofazowe repulsyjne"
http://www.bezel.com.pl/index.php/maszy ... mutatorowe
Może trzeba przestawić kont szczotek, tyle że mam możliwość przesunięcia o kont ok.5 stopni?
Póki co silnik ma porozłączane wszystkie uzwojenia, i teraz każde uzwojenie ma osobno wyprowadzone przewody (izolacja kabli była w opłakanym stanie). Przewody zalane żywicą poliestrową teraz schnie
Skoro próbowałeś i się nic nie zmieniło to to właśnie jest silnik repulsyjny.
Taki silnik mimo że ma szczotki to ma niewiele wspólnego z silnikiem szczotkowym.
Ale mniejsza o to.
W każdym razie zmianę kierunku da się zrobić tylko poprzez obrócenie szczotek o 45°.
Nie da się zdjąć całej tej blachy ze szczotkami? I zamocować jej w innym położeniu kątowym?
Ale mniejsza o to.
