płytki MGMN 300 i 400 a mała tokarka
- Posty w temacie: 17
No to już jest nad dwóch chętnych na takie nakrętki.
Czy mógłby Kolega podać wymiary? Chodzi mi o średnicę i wysokość tego trzpienia u góry, odległość osi otworu z gwintem od górnej krawędzi i mniej więcej wymiary gabarytowe?
Może jakbym nie musiał z mojego nutoola wyciągać najpierw i mierzyć, to szybciej sam bym się za to zabrał
Btw u mnie na śrubie (używanej do tej pory niezbyt długo) też mam luz około 0,4mm.
- Posty w temacie: 15
Brąz B101 jest tak wredny, że po jednym takim gwincie ostrze z HSS jest przytępione.
[ Dodano: 2017-10-22, 23:55 ]
Avalyah, Podam wymiary jak założę tą nakrętkę i stwierdzę że jest dobrze, ten wymiar, oś otworu z gwintem i górna krawędź nakrętki nie mogłem dokładnie zmierzyć i musiałem trochę improwizować
Panowie z racji tej iż w tym temacie piszecie o nakrętce do kasowania luzu suportu poprzecznego to zatem wpisuje się w temat troszkę z innego powodu,o tym w dalszej części. Otóż i mnie także dręczył ten luz(nawet kiedyś w jakimś tam poście pytałem o to jak to jest u innych) sam takiej nakrętki nie byłem w stanie wykonać ze względu braku frezarki.Jakiś czas temu potrzebna mi była taka mała zębatka do maszyny stolarskiej i dałem ogłoszenie w dziale "zlecenia",odezwał się do mnie jeden Pan ,że jest w stanie mi ją wykonać.W trakcie załatwiania,rozmowy w kwestii co do mojej zębatki poruszyłem temat nakrętki do kasowania luzu i o dziwo Pan bardzo uprzejmy i miły zaproponował mi takie oto rozwiązanie jak na zdjęciach.Kasowanie działa znakomicie.Co do kosztów nakrętki,to wykonana jest z brązu(ja zakupiłem kostkę o wymiarach 42 x 42mm cena 35zł) koszt wykonania to trzeba porozmawiać z tym Panem osobiście ale nie są duże.Jesli ktoś chciałby namiary do tego Pana to podam,Pan jest wykonać prawie wszystko i dodam raz jeszcze jest bardzo miły i co najważniejsze zna dobrze ten temat.
