płytki MGMN 300 i 400 a mała tokarka
rdarek
Posty w temacie: 16
Post napisał: rdarek » 22 paź 2017, 18:11
Jako ciekawostka efekty "cięcia".
Próby na stali były robione płytkami No name, Koloroy i Deskar
Płytka w nożu włożona na sztukę tak aby było widać ile odgryzło :mrgreen:
Kol. szopenn mam jeszcze pytanie jakiej mocy silnik masz założony?
Nadal czekam z niecierpliwością na kogoś kto próbował płytki mgmn400 na tego typu maszynce
szopenn
Posty w temacie: 15
Post napisał: szopenn » 22 paź 2017, 18:41
ja mam silnik 0.75 z falownikiem, z tymże nie wiem czy aż 400 coś ci zmieni, nie jestem tu super fachowcem ale tak na oko to chyba ci się robił narost więc zacząłbym od ostrzenia płytki..
Pirat
Post napisał: Pirat » 22 paź 2017, 18:53
Ja sobie odpuściłem noże na płytki MGMN 200, stal konstrukcyjną ciąłem jak masło a na śrubie klasy 8,8 był tylko trzask i płytka ukruszona. Teraz wszystko tnę nożem ze stali SW, niskie obroty + smarowanie olejem i przetnę wszystko do twardości ok. 32 hrc.
szopenn
Posty w temacie: 15
Post napisał: szopenn » 22 paź 2017, 19:12
to ciekawe.. u mnie co twardsze to idzie, a plastelina to łup i nie ma :mrgreen:
Avalyah
Posty w temacie: 17
Post napisał: Avalyah » 22 paź 2017, 19:50
rdarek pisze:W planie jest również wymiana nakrętki na taką z kasowaniem luzu do tego celu nawet "zanabyłem" lewy gwintownik TR12x2L ale kiepsko mam ze zdobyciem czasu i siły na tę czynność.
Jakby się Kolega zabrał za tą nakrętkę , to chętnie bym się podpiął na drugi egzemplarz, oczywiście odpłatnie.
rdarek
Posty w temacie: 16
Post napisał: rdarek » 22 paź 2017, 19:56
Pirat pisze:Ja sobie odpuściłem noże na płytki MGMN 200, stal konstrukcyjną ciąłem jak masło a na śrubie klasy 8,8 był tylko trzask i płytka ukruszona. Teraz wszystko tnę nożem ze stali SW, niskie obroty + smarowanie olejem i przetnę wszystko do twardości ok. 32 hrc.
To tak z mojej historii cięcia: przecinak z płytką lutowaną padł przy drugim podejściu, stalki nie nadążałem ostrzyć i nie mam do tego wprawy, kiedyś fragment takiej prawie minie uszkodził, mgmn różnie bywa jednak mam jeszcze z nimi najlepsze wrażenia. Na truposzu jak się uda to poćwiczę jeszcze z odwróceniem ostrza. No i jak w temacie zastanawiam się nad szerszym ostrzem. Mam jeszcze płytki (nie znam dokładnego symbolu) do listwy, kłopot w tym, że dostałem same płytki właśnie 4mm szerokości i nie mam jak ich potestować :???:
senio
#17
Post napisał: senio » 22 paź 2017, 19:58
Cięcie za materiałem z obróconym przecinakiem daje lepsze efekty, niż tradycyjne cięcie na tych małych tokarkach. Ale zdecydowanie najlepiej kupić jakąś małą taśmówkę i życie staje się łatwiejsze.
rdarek
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: rdarek » 22 paź 2017, 20:02
Avalyah pisze:Jakby się Kolega zabrał za tą nakrętkę , to chętnie bym się podpiął na drugi egzemplarz, oczywiście odpłatnie.
No właśnie jakby nie wiem kiedy to nastąpi czas na moją zabawę mam tylko w sobotę i to nie każdą :sad:. Jeżeli cokolwiek z tego wyjdzie to z pewnością dam znać na forum. Do remontu mam jeszcze piłę ramową, rozpoczęty remont wiertarki stołowej, i wiertarko frezarki. To tak z grubsza :mrgreen: bez urazy dlatego od pewnego czasu nie podemuję się żadnych zobowiązań :???:
Avalyah
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: Avalyah » 22 paź 2017, 20:17
senio pisze:Cięcie za materiałem z obróconym przecinakiem daje lepsze efekty, niż tradycyjne cięcie na tych małych tokarkach. Ale zdecydowanie najlepiej kupić jakąś małą taśmówkę i życie staje się łatwiejsze.
A czy to nie podniesie całego supportu do góry? W tym kierunku chyba nie jest niczym specjalnie przytrzymywany.
senio
#20
Post napisał: senio » 22 paź 2017, 20:56
Avalyah pisze:A czy to nie podniesie całego supportu do góry? W tym kierunku chyba nie jest niczym specjalnie przytrzymywany.
Jak masz luzy to może a nawet prawie pewne że podniesie. Fizyki nie zmienisz. Ale jeśli te luzy są to należy je zlikwidować. Tu masz patenty i wyjaśnienia co i jak.
https://www.cnc.info.pl/topics89/nutoll ... 447,40.htm
