zasilacz
Tomash
#41
Post napisał: Tomash » 19 lip 2005, 13:01
rchobby pisze:Nie bardzo rozumiem co znaczy dobrać i ewentualnie co mam dobrać skoro jest trafo?
Na rysunkach jest tylko zasilacz - jeden do silników - mocy, a drugi 12V - niskoprądowy do układu sterowania czy wentylatora.
Chodziło mi o to czy napięcie 24V z transformatora nie jest za wysokie bo silniki są na 5,2V.
Do wczoraj chciałem podłączyć moje silniki do zasilania 24V ale znajomy powiedział żebym tego nie robił, że koniecznie trzeba zastosować ograniczenie prądowe.
Dlatego pytam :D
rchobby
Posty w temacie: 10
Post napisał: rchobby » 19 lip 2005, 13:52
I miał rację. Mógłbys spalić silnik w mgnieniu oka szczególnie z tym trafem.
Ten schemat, zasilacz, powinien zasilać końcówkę mocy sterownika silnika.
Sterownik posiada układ zabezpieczenia przed zbyt dużym prądem płynącym przez uzwojenie.
pagony
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: pagony » 19 lip 2005, 17:02
rchobby pisze:Ten schemat, zasilacz, powinien zasilać końcówkę mocy sterownika silnika.
Czy to dotyczy tego sterownika?
https://www.cnc.info.pl/akc/index1.php?id=sterowniki
[ Dodano: 2005-07-19, 17:19 ]
Rozeznałem dzisiaj ceny trafo w pobliskim sklepie elektronicznym i wychodzi:
24V/8A teroidalny 81zł
24V/6A teroidalny 67zł
12V/2A teroidalny 42zł
Dodatkowo sprzedawcy nie mogli uwierzyć że C2=80000[uF] i z tego co mieli zaproponowali mi 8 kondensatorów po 10000[uF], a C5 i C6 uważali za niepotrzebne.
Co koledzy na to?
Tomash
schemat
#44
Post napisał: Tomash » 20 lip 2005, 11:06
Schemat sterownika, który chcę zastosować wygląda następująco :
(autor nieznany)
Ale jego max zasilanie to 18V. Jak z 24V zrobić 18V. Czy stosuje się w tym przypadku układy LM317
schemat sterownika, jaki chcę zastosować
schemat1 .jpg (83.52 KiB) Przejrzano 2260 razy
rchobby
Posty w temacie: 10
Post napisał: rchobby » 20 lip 2005, 11:15
pagony pisze:Dodatkowo sprzedawcy nie mogli uwierzyć że C2=80000[uF] i z tego co mieli zaproponowali mi 8 kondensatorów po 10000[uF], a C5 i C6 uważali za niepotrzebne.
To nie było C2=80000 !!! Proszę uważnie czytać !!!
wiadomość z 06.07.2005
rchobby pisze:Kondensator zasilania silnika można obliczyć ze wzoru
C[uF] = (80000 * I)/V stąd przy I=6A V=35V otrzymamy ~15000uF.
Wartość C2 obliczana ze wzoru:
C2 = (80000*I/U) [uF] I-prąd/U-napięcie
W Twoim przypadku 35V i 6A C2=(80000*6/35)=13800uF
Może być 10000uF jak i 15000uF czy wiecej.
Kondensator C5 100nF jest potrzebny (jak i C4), patrz nota katalogowa do LM7812 i powinien być umieszczony jak najbliżej LM'a.
Czy C6 jest potrzebny czy nie, nie będę dyskutował.
Ja daje zawsze na wyjściu każdego tego typu stabilizatora elektrolit od 100 do 1000uF - koszt niewielki, nie zaszkodzi a czasami może pomóc.
pagony
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: pagony » 25 lip 2005, 21:43
Cześć
Postanowiłem zrobić zasilacz na trafie 12V/8,33A – 100W jeden do silników i do płyty głównej na podstawie wcześniejszego schematu. (patrz rysunek).
Zakupiłem do tego celu następujące elementy:
1. transformator treroidalny 12V/8,33A – 100W
2. mostek
3. C1 = 2x 4700uF/25V
4. C2 = 2200uF/25V
5. C3,C4 = mały niebieski z nadrukiem 104 mam nadzieje że to 100nF
6. LM7812 - ten który kupiłem jest opisany KA7912 ? do tego mały radiator.
7. C5 = 1000uF/25V
8. bezpiecznik główny T2,5/250D
9. bezpieczniki silników 2x 4AL250V i 1,6A/250V
Pierwsze co zrobiłem to podłączyłem trafo przez bezpiecznik i bezpiecznik od razu się spalił i wywaliło korki. Próbowałem też podłączyć trafo bezpośrednio ale dalej wywala korki.
Czy ma ktoś pomysł gdzie leży problem?
Czy C1 jest wystarczający?
[ Dodano: 2005-07-25, 21:47 ]
Jaki powinien być bezpiecznik główny?
Dołączam fotki elementów i obudowy AT w której staram się to zmontować.
chomikaaa
#47
Post napisał: chomikaaa » 25 lip 2005, 23:13
wyglada ze dales ciala z mostkiem czy aby dobrze go podlaczyles?
pukury
Posty w temacie: 12
#48
Post napisał: pukury » 25 lip 2005, 23:21
witam !! UWAGA !! jeżeli KA 7912 to jest stabilizator nap. UJEMNEGO !! a mostek też jest żle połączony . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
chomikaaa
#49
Post napisał: chomikaaa » 25 lip 2005, 23:57
mogles tez zwarcie zrobic zle podlaczonym bezpiecznikiem st pierwotna
ottop
Post napisał: ottop » 26 lip 2005, 08:38
Przynajmniej patrząc na zdięcie wydaje mi się że masz podłączone uzwojenie wtórne do SIECI!!! Ale może mi się wydaje, dla pewności uzwojenie z cieńszymi przewodami do 230V. Jeśli uzwojenie wtórne jest podpięte do 230V to na pewno załatwi każdy bezpiecznik.
Wróć do „Elektronika CNC”
