Konstrukcja z MDF - 330x300x110
Bbuli
#21
Post napisał: Bbuli » 29 gru 2007, 22:45
Zatoczyć zatoczyć oczywiście obie.Przy odpowiednim pasowaniu tych elementów kasowanie luzu dosyć skuteczne.Próba wprowadzenia między nakrętki sprężyny stworzy amortyzator,a nie o to chodzi wtym miejscu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2007, 07:11
Bbuli pisze:Próba wprowadzenia między nakrętki sprężyny stworzy amortyzator,a nie o to chodzi wtym miejscu.
Sprężyna nie daje dobrego efektu a jedynie może nam pomóc w skorygowaniu luzu ale i tak musimy obie nakrętki unieruchomić względem siebie.
klocek84
#23
Post napisał: klocek84 » 30 gru 2007, 14:22
A taki przypadek jak na rysunkach poniżej, jedna nakrętka całkowicie unieruchomiona, a druga zblokowana żeby nie mogła się kręcić, a jedynie przesuwać liniowo. Pomiędzy obie nakrętki wkładamy bardzo silną sprężynę tak żeby opierając się o sztywną nakrętkę wypychała (kasowała luz) nakrętkę "swobodną".
Oprawy przymocowane na stałe (obie).
Co sadzicie o tym ? gmaro ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2007, 14:48
No to jest dokładnie to co napisałem :wink:
klocek84
#25
Post napisał: klocek84 » 30 gru 2007, 14:53
Tzn dobrze czy źle ? :wink: , bo z tym unieruchomieniem nie rozumie co miałeś na myśli, w sensie obrotowym to są unieruchomione, a liniowo są rozpierane i luz jest kasowany automatycznie, nawet w przypadku wycierania się nakrętek, nie trzeba nic korygować.
Teraz nie wiem tylko skąd załatwić takie sprężynki, polecicie coś ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2007, 14:57
klocek84 pisze:Teraz nie wiem tylko skąd załatwić takie sprężynki, polecicie coś ?
Napisz jaka chcesz na PW to ci załatwię bez problemu ..
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2007, 15:01
klocek84 pisze:Tzn dobrze czy źle ? :wink: , bo z tym unieruchomieniem nie rozumie co miałeś na myśli, w sensie obrotowym to są unieruchomione, a liniowo są rozpierane i luz jest kasowany automatycznie, nawet w przypadku wycierania się nakrętek, nie trzeba nic korygować.
Nie możesz tak zrobić , gdyż siła jaką będzie działała sprężyna na nakrętkę będzie zbyt duża co spowoduje szybsze zużycie śruby a także zwiększy tarcie dlatego obudowa powinna mieć możliwość zablokowania nakrętki po skorygowaniu luzu.
klocek84
#28
Post napisał: klocek84 » 30 gru 2007, 15:03
Teraz jestem zawalony robotą, ale jak zacznę budować kolejną maszynkę to się odezwę :), dobrze wiedzieć gdzie szukać, dzięki :)
[ Dodano: 2007-12-30, 15:10 ]
Racja, ale w takim przypadku co jakiś czas trzeba poluzować jedną z obudów żeby skorygować powstały luz. Jaki smar wykorzystać w takim przypadku? , no bo w końcu tarcie wzrośnie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2007, 15:15
klocek84 pisze:Jaki smar wykorzystać w takim przypadku? , no bo w końcu tarcie wzrośnie.
Smar musi być taki aby podczas pracy nie spłynął z śruby podczas gdy temperatura wzrośnie całego układu .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 sty 2008, 22:07
Do kol. Radek 27 - popatrz na moją konstrukcję frezarki z MDF wykonanej w tzw. konstrukcji skrzynkowej - żebyś nie robił błędów w swojej konstrukcji. Pamiętaj, że MDF jest materiałem znacznie mniej sztywnym, niż aluminium czy stal, więc konstrukcja Twojej osi Z i imaka głowicy frezującej powinna ulec przebudowie.
Moja konstrukcja sprawdziła się pod względem sztywności. Jedynie prowadnice muszą być podparte.
Co do nakrętek - pisałem wiele razy - bardzo dobrym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie nakrętek firmy IGUS (www.igus.com.pl) ze specjalnego tworzywa, które są samohamowne i nie wymagają wybierania luzu. Ja w swojej maszynie używam ich już od 1.5 roku i nie mam żadnych problemów związanych z "wybieraniem" luzu nakrętki.
Dodatkowo masz jeszcze jej samosmarowność - naprawdę polecam. Jeszcze nie tak dawno koszt 1 sztuki wynosił 15 Euro (fi 16 mm).
Tu jest link do mojej konstrukcji: https://www.cnc.info.pl/topics58/duza-f ... krzynkowej
