Problem ze sterownikiem silnika korkowago
Leoo
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Leoo » 27 gru 2007, 20:02
Potencjometrem nie ustawiasz ograniczenia prądowego, tylko amplitudę prądu silnika. W moim albumie znajdziesz rysunek z piłokształtnym przebiegiem. Jest to wykres czasowy działającego choppera. W pewnym uproszczeniu pożna przyjąć, że wierzchołki przebiegu to właśnie amplituda prądu fazowego. Za pomocą potencjometra ustawiasz napięcie odniesienia (porównawcze) dla komparatora, który porównuje je z aktualną wartością prądu płynącego w uzwojeniu fazowym. Napięcie reprezentujące prąd fazowy pojawia się na równolegle połączonych opornikach (bocznikach prądowych), w Twoim przypadku 1Ω. Ich oporność zastępcza wyniesie 0,5Ω dla fazy. Zgodnie z prawem Ohma (U=I*R) napięcie wynosi 0,5V na każdy 1A prądu. kiedy ustawisz potencjometrem 0,6V dla choppera będzie to informacja, że musi wyłączyć mostek kiedy prąd osiągnie 1,2A. Wyjście komparatora połączone jest logicznie z wejściem przerzutnika, który steruje mostkiem. Zależność między amplitudą a wartością skuteczną takiego przebiegu jest opisana dość dokładnie pewną zależnością, myślę że bez problemu ją znajdziesz. Chopper czasem jest nazywany układem PWM (regulacja szerokością impulsu), mamy ich dwa rodzaje: ze stałą częstotliwością i ...
berrrcik21
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: berrrcik21 » 03 sty 2008, 09:55
Witam w Nowym Roku:)
Mam jeszcze jedno pytanko co do tych sterowników: aby ustawić tryb pracy na 1/2 kroku to należy połączyć wyjścia H/F sterownika z takimi samymi wejściami na płycie głównej oraz muszą być zwarte wyprowadzenia J1, J2, J3 na płycie głównej, czy tak? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Leoo
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Leoo » 03 sty 2008, 10:58
Podając GND na H/F ustawiasz pełny krok, kiedy podasz VCC wówczas będzie półkrok. Jeśli masz przełączniki na płycie głównej, to pstryknij i zobaczysz, czy silnik kręci się dwa razy wolniej, czy szybciej.
berrrcik21
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: berrrcik21 » 04 sty 2008, 21:27
zgadza się Leoo, tylko że jak sprawdzałem sterownik to nie wiedziałem czemu pracował mi w półkroku. Teraz już wiem. Faktycznie na schemacie sterownika za nóżkę H/F układu L298 jest doprowadzone napięcie zasilania logiki przez opornik 2.2kohma (R1 na schemacie). Mógłbym zrobić tak: podłączyć wyjście H/F ze sterownika z takim wejściem na płycie głównej, dać GND poprzez zwarcie J1, J2 lub J3. Tylko że wtedy będę miał zwarcie na sterowniku, więc musiałbym rozłączyć H/F na sterowniku od napięcia 5V przez np. wylutowanie opornika R1. Co o tym sądzisz?
A i mam jeszcze jedno pytanko: jak mogę praktycznie wykorzystać wyjście SYNchronizacji na sterowniku? Do czego ono służy? W artykule jest napisane "SYN - synchronizacja przy pracy kilku sterowników podłączonych do jednej maszyny". Przyznam się szczerze, że za wiele mi to nie mówi :( Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!! ;)
Demokryt
Leoo
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Leoo » 05 sty 2008, 00:03
SSK-MB02 nie posiada przełączników kroku dla sterowników. Pewnie masz na myśli SSK-MB01. R1 pełni funkcję "podciągania" napięcia do VCC na wejściu H/F, które przyjmuje stan logiczny H, kiedy zostanie niepodłączone. Jest to wygodna sytuacja, gdyż zmianę stanu możemy zapewnić stosując jednobiegunowy przełącznik (DIP, zworka itp.). Kiedy jest zwarty powoduje stan logiczny niski (mamy FULL STEP), kiedy jest przerwa mamy stan wysoki - HALF STEP.
Złącza synchronizacyjne najlepiej pozostaw niepodłączone. Mniej kabli, większa niezawodność systemu. Taka synchronizacja miała sens przy silniku pięciofazowym ale i tak w obrębie jednego sterownika. Nowsze konstrukcje sterów nie posiadają synchronizacji a maszyny pracują prawidłowo.
berrrcik21
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: berrrcik21 » 05 sty 2008, 00:13
Niestety nie posiadam, żadnej z wymienionych płyt. Posiadam wykonaną ze schematu poniżej. Czy w przypadku tej płyty mogłoby być tak jak napisałem wcześniej?
Kopia skanuj0004.jpg (125.43 KiB) Przejrzano 628 razy
Demokryt
Leoo
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Leoo » 05 sty 2008, 00:25
Wszystko jest OK. Nic nie musisz wylutowywać.
berrrcik21
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: berrrcik21 » 05 sty 2008, 08:24
Czyli jak podłącze sterownik do płyty głównej i podłącze ze sobą wyjścia H/F w sterowniku i płycie głównej oraz dam zworkę na złączach J1, J2, J3 to sterowniki będą pracowały w pełnym kroku tak?
Demokryt
Leoo
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: Leoo » 05 sty 2008, 11:56
Tak się stanie.
berrrcik21
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: berrrcik21 » 05 sty 2008, 14:07
Ok, dziękuje za pomoc :)
Pozdrawiam :!: ;)
Demokryt
Wróć do „Elektronika CNC”
