Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
mateu5
#31
Post napisał: mateu5 » 02 paź 2017, 05:54
Błędu nie wyrzuci, poprostu te kody zignoruje.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 02 paź 2017, 09:46
No to już rozumiem o co chodzi. Tylko jak to jest z tymi kwadrantami? Przy takim toczeniu jak zadam kwadrant nr.3 to kompensuje mi promień tylko w tym punkcie, gdzie znajdował się dotychczas mój punkt urojony czy we wszystkich kierunkach? Bo skoro chcę, żeby maszyna odsunęła się w osi Z w kierunku uchwytu przy wcinaniu się w materiał po kącie to nie powinienem przypadkiem użyć kwadrantu nr. 8?
WZÓR
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: WZÓR » 02 paź 2017, 10:27
sammuel pisze:No to już rozumiem o co chodzi. ...
W końcu ..... :grin:
O kwadrantach poczytaj tu
https://www.cnc.info.pl/prosze-o-opinie ... w=previous
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 paź 2017, 10:47
sammuel pisze:Bo skoro chcę, żeby maszyna odsunęła się w osi Z w kierunku uchwytu przy wcinaniu się w materiał po kącie to nie powinienem przypadkiem użyć kwadrantu nr. 8?
Jeśli masz takie narzędzie
które ma tak ustawione naroże to typ 3
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 02 paź 2017, 11:10
Dobra, to ostatnie pytanie. Przy aktywnej kompensacji, kiedy chcę używać cyklu G71, a potem tym samym narzędziem zrobić obróbkę wykańczającą to zapis, który podałem wcześniej jest poprawny? Chodzi mi o zapis z wydłużonym "zetem" w obróbce zgrubnej, tak żeby na zgrubie nóż za wcześnie nie wcinał się w materiał.
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 paź 2017, 09:20
sammuel pisze:Chodzi mi o zapis z wydłużonym "zetem" w obróbce zgrubnej, tak żeby na zgrubie nóż za wcześnie nie wcinał się w materiał.
Widzę że nie tylko ja nie zrozumiałem pytania :grin:
O ten dojazd chodzi ?
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 03 paź 2017, 12:31
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
G71 P10 Q20 U1,2 W0.07 F.23;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 ;
U4. W-2. F.18;
Z-33.5 F.24;
U-5. W-4.33.;
Z-50.;
X50.;
N20 U2.;
G70 P30 Q40;
N30 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U-5. W-4.33.;
Z-50.;
X50.;
N40 U2. G40;
G0 X250. Z150. M9 M5;
Jeśli byś mógł to podałbyś obraz symulacji?
Krzycho_Wporzo
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 paź 2017, 00:56
Ok :mrgreen:
Albercik
sammuel
Posty w temacie: 27
Post napisał: sammuel » 04 paź 2017, 08:23
Czyli z tego co widzę to kompensacja występuje tylko w kierunku kwadrantu i tył nie jest uwzględniany na tej symulacji?
WZÓR
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: WZÓR » 04 paź 2017, 09:36
sammuel pisze:Czyli z tego co widzę to kompensacja występuje tylko w kierunku kwadrantu i tył nie jest uwzględniany na tej symulacji?
Programujesz wierzchołek ostrza noża , to i symulacja jego ruchu jest pokazywana , a nie ty***ka.
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
