Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
- Posty w temacie: 27
Witam. Chcę uruchomić kompensację na swojej tokarce, stąd kilka pytań.
1. Wiem, że kompensacja w cyklu G71 nie jest realizowania, ale czy G70 "przeczyta" funkcję przy takim zapisie? :
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
G71 P10 Q20 U1,2 W0.1 F.23;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U20. W-10.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
G0 X250. Z150. M9 M5;
2. Czy przy toczeniu profilowym, gdy wycinam tzw. kieszeń to funkcja wie o ile przesunąć narzędzie w głąb czy to już muszę sobie samemu korygować?
3. Co z toczeniem profili, gdzie ma zostać tylko promień narzędzia? Podam dwa zapisy i proszę napiszcie który będzie poprawny przy promieniu narzędzia 0.8:
G1 Z-30.;
X50.;
G1 Z-29.2;
G2 U1.6 W-0.8 R0.8;
G1 X50.;
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U20. W-10.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
G1 Z-30.;
X50.;
G1 Z-29.2;
G2 U1.6 W-0.8 R0.8;
G1 X50.;
1. Masz rację przy cyklu G71 kompensacja nie jest realizowana, jeśli chodzi o G70 to twój zapis jest poprawny.
2. Jak już wspomniałeś G71 nie uwzględnia korekcji dlatego przy wcinaniu się w materiał, to ty musisz uwzględnić przesunięcie narzędzia. Jak lecisz wykończenie z korekcją to kompensacja już to przeliczy.
3. Pierwszy zapis jest poprawny, w drugim wyskoczy alarm że jest za mały promień aby maszyna mogła się skompensować.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
1. Ale czy przy takim zapisie maszyna nie wyrzuci mi alarmu wchodząc w cykl G71? Bo przecież w tym cyklu też musi przeczytać opis kształtu w blokach N10 - N20.
2. Zatem spójrz na taki zapis:
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
G71 P10 Q20 U1,2 F.23;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U-5 W-4.33.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
Czyli maszyna przy toczeniu zgrubnym nie uwzględni promienia narzędzia to w bloku Z-32. zbierze więcej materiału przy wcinaniu i przy obróbce wykańczającej to wejście będzie szło w powietrzu, tak?
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U-5 W-4.33.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
- Posty w temacie: 14
Pomyśl logicznie.sammuel pisze:1. Ale czy przy takim zapisie maszyna nie wyrzuci mi alarmu wchodząc w cykl G71? Bo przecież w tym cyklu też musi przeczytać opis kształtu w blokach N10 - N20.
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U-5 W-4.33.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
Jak programujesz kontur dla noża z płytką o promieniu 0.8 i dla takiego samego noża z płytką o promieniu 1.2 ,
..... co się wtedy zmieni ?
Mariusz.
Hmmm....sammuel pisze:Nie było mowy tutaj o zmianie promienia. Poczekam na odpowiedź od mateu5.
Jeszcze raz przeczytaj co wcześniej napisałeś;
Nóż przy fazach i promieniach jak nie jedzie po konturze z kompensacją , to nie zbierze więcej materiału , gdyż programujesz go do wierzchołka ostrza .sammuel pisze:.... Czyli maszyna przy toczeniu zgrubnym nie uwzględni promienia narzędzia to w bloku Z-32. zbierze więcej materiału przy wcinaniu i przy obróbce wykańczającej to wejście będzie szło w powietrzu, tak?
...... , a że każda płytka ma jakiś tam promień , więc nasuwa się wniosek , że ta krawędź jest w powietrzu.
..... teoria się kłania kolego.
Mariusz.
To Ty nie rozumiesz pytania. Zauważ, że nóż wcina się w głąb materiału, więc materiał zbierze TYŁEM płytki, a pomiar jest do PRZODU. Zatem nie zrobi wymiaru 32 tylko mniej. Stąd pytanie czy przy aktywnej funkcji kompensacni nóż pójdzie głębiej w osi Z czy nie. Bo jeśli tak, to będzie w G70 ciął TYŁEM w powietrzu.
Jak nóż bierze materiał tyłem płytki to masz problem z doborem właściwego noża.sammuel pisze:To Ty nie rozumiesz pytania. Zauważ, że nóż wcina się w głąb materiału, więc materiał zbierze TYŁEM płytki, a pomiar jest do PRZODU. Zatem nie zrobi wymiaru 32 tylko mniej. Stąd pytanie czy przy aktywnej funkcji kompensacni nóż pójdzie głębiej w osi Z czy nie. Bo jeśli tak, to będzie w G70 ciął TYŁEM w powietrzu.
Programując to z g-koda tak na pierwszy rzut oka tego nie widać - efekt jest widoczy po wykonaniu 1 sztuki.
.... przy programowaniu takiego przypadku na CAM przy symulacji od razu takie wcięcie widać.
I żebym się nie powtarzał:
Programujesz wierzchołek ostrza noża , a nie jego d**** / bok.
W cyklu G70 i G71 punktem odniesienia jest kontur jaki nóż ma wykonać , a użycie lub nie kompensacji wpływa jedynie na wymiar fazy i promienia przykładowego konturu.
P.s.
Pytanie poza konkursem.
Dlaczego w offsecie podajesz kwadrant danego noża?
Wskazujesz nim orientacje jego wierzchołka , czy też jego bok ?
Mariusz.
- Posty w temacie: 10
W tym konkretnym przypadku nie martwiłbym się o to że nie działa kompensacja naroża, bo w osi Z i tak będzie naddatek, ale w drugim przykładzie zastanawia mnie jakim narzędziem kolega chciałby wykonać ten kontur zgubnie bez kompensacji i wykończająca z kompensacją ?sammuel pisze: Chcę uruchomić kompensację na swojej tokarce, stąd kilka pytań.
T0101;
G50 S3000;
G96 S220 M3;
G0 X50. Z2.;
G71 U3.2 R0.05;
N10 G0 X20.;
G1 Z1. F.3 G42;
U4. W-2. F.18;
Z-32. F.24;
U20. W-10.;
Z-50.;
X50.
N20 U2. G40;
G70 P10 Q20
Albercik
