Tokarka TSB 16 proszę o pomoc
Gallanonim26
#31
Post napisał: Gallanonim26 » 27 wrz 2017, 21:38
Dzieki serdeczne za pomoc wszystko sie ukada w całość 😆
[ Dodano: 2017-09-27, 21:40 ]
A tego kola zębatego juz nie trzeba klinować? Moze ktos zrobic fotke tego elementu?
Grzegorz53
#32
Post napisał: Grzegorz53 » 28 wrz 2017, 10:15
Sprzęgiełko, robaczek i sprężynka zabezpieczająca.
Gallanonim26
#33
Post napisał: Gallanonim26 » 28 wrz 2017, 17:25
Dzieki kolego serdeczne
Gallanonim26
#34
Post napisał: Gallanonim26 » 11 paź 2017, 11:57
Mam jeszcze jedno pytanie od czego można dopasowac podtrzymkę stała czy od tsa 16 pasuje czy trzeba przerabiać?
Post napisał: RomanJ4 » 11 paź 2017, 13:49
Nawet jeżeli oś światła podtrzymki stałej nie będzie pokrywać się kilkanaście mm z osią wrzeciona (wyżej lub niżej) to nie wada, bo materiał i tak zaciskasz niezależnie centrowanymi do osi toczenia kamieniami 2.
No chyba, że chcesz podtrzymać detal o średnicy niewiele mniejszej niż światło podtrzymki...
ale oczywiście współcentryczna jest najlepsza, zmierz wysokość h od poziomu łoża do osi wrzeciona tokarki, i będziesz wiedział czego szukasz...
Gallanonim26
#36
Post napisał: Gallanonim26 » 11 paź 2017, 18:33
Wychodzi mi 10 cm ale zmierzylem prześwit wrzeciona i dziwne ale ma 20 mm
Grzegorz53
#37
Post napisał: Grzegorz53 » 11 paź 2017, 18:44
Gallanonim26 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie od czego można dopasowac podtrzymkę stała czy od tsa 16 pasuje czy trzeba przerabiać?
Obie podtrzymki od TSA 16 można małym nakładem pracy przystosować do TSB 16, nie trzeba ich przerabiać.
Pod podtrzymkę stałą trzeba dorobić podkładkę z płaskownika 15 - 20 mm, od spodu wyfrezować żłobek na pryzmę konika a od góry przyspawać jako pryzmę podtrzymki kawałek pręta kwadratowego 6x6 mm.
Na podtrzymkę przesuwną jest miejsce z lewej strony sań suportu, można ją mocować na płaskowniku 15x25 mm , a płaskownik do suportu za pomocą dłuższych śrub docisków prowadnic. Taki "mostek" można jeszcze usztywnić po środku, przykręcając jedną śrubą M6 poprzez kawałek kątownika do suportu w miejscu niewykorzystanego nadlewu, który zapewne w zamyśle konstruktora miał służyć do mocowania podtrzymki.
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2017, 00:21
Możesz popatrzeć tu http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ia,53,5,78 , któraś z nich na wysokość mogła by podpasować, nawet jesli trzeba by troszkę przerobić (skrócić lub wydłużyć na wysokość).
Mam podtrzymki do 750-tki http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... v,53,3,297 , jej wysokość h do osi to ~140mm, wiec któraś od mniejszego modelu mogła by pasować (zadzwoń niech zmierzą)..
majsterkowicz24
#39
Post napisał: majsterkowicz24 » 21 paź 2017, 07:26
Witam. Czy ktoś z państwa ma do sprzedania zabierak do uchwytu 125 bizon do tsb 16 ? Kupię . Proszę o kontakt na mail. [email protected]. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Adrian
Grzegorz53
#40
Post napisał: Grzegorz53 » 21 paź 2017, 13:22
1. https://www.cnc.info.pl/topics13/regula ... z-vt34.htm
2. Do ogłoszeń kupię/sprzedam jest dział GIEŁDA
3.Zastanów się, czy nie lepiej zrobić zabierak samemu niż poprawiać kupiony. Szansa, że się nie będzie kiwał na końcówce wrzeciona to 1 : 10.
