Tokarka TSB 16 proszę o pomoc
- Posty w temacie: 8
Nawet jeżeli oś światła podtrzymki stałej nie będzie pokrywać się kilkanaście mm z osią wrzeciona (wyżej lub niżej) to nie wada, bo materiał i tak zaciskasz niezależnie centrowanymi do osi toczenia kamieniami 2.
No chyba, że chcesz podtrzymać detal o średnicy niewiele mniejszej niż światło podtrzymki...
ale oczywiście współcentryczna jest najlepsza, zmierz wysokość h od poziomu łoża do osi wrzeciona tokarki, i będziesz wiedział czego szukasz...
Obie podtrzymki od TSA 16 można małym nakładem pracy przystosować do TSB 16, nie trzeba ich przerabiać.Gallanonim26 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie od czego można dopasowac podtrzymkę stała czy od tsa 16 pasuje czy trzeba przerabiać?
Pod podtrzymkę stałą trzeba dorobić podkładkę z płaskownika 15 - 20 mm, od spodu wyfrezować żłobek na pryzmę konika a od góry przyspawać jako pryzmę podtrzymki kawałek pręta kwadratowego 6x6 mm.
Na podtrzymkę przesuwną jest miejsce z lewej strony sań suportu, można ją mocować na płaskowniku 15x25 mm , a płaskownik do suportu za pomocą dłuższych śrub docisków prowadnic. Taki "mostek" można jeszcze usztywnić po środku, przykręcając jedną śrubą M6 poprzez kawałek kątownika do suportu w miejscu niewykorzystanego nadlewu, który zapewne w zamyśle konstruktora miał służyć do mocowania podtrzymki.
Możesz popatrzeć tu http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ia,53,5,78 , któraś z nich na wysokość mogła by podpasować, nawet jesli trzeba by troszkę przerobić (skrócić lub wydłużyć na wysokość).
Mam podtrzymki do 750-tki http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... v,53,3,297 , jej wysokość h do osi to ~140mm, wiec któraś od mniejszego modelu mogła by pasować (zadzwoń niech zmierzą)..
Witam. Czy ktoś z państwa ma do sprzedania zabierak do uchwytu 125 bizon do tsb 16 ? Kupię . Proszę o kontakt na mail. [email protected]. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Adrian
1. https://www.cnc.info.pl/topics13/regula ... z-vt34.htm
2. Do ogłoszeń kupię/sprzedam jest dział GIEŁDA
3.Zastanów się, czy nie lepiej zrobić zabierak samemu niż poprawiać kupiony. Szansa, że się nie będzie kiwał na końcówce wrzeciona to 1 : 10.
