Jaki cad
FTW
#41
Post napisał: FTW » 22 wrz 2017, 07:23
Wiadomo, czegoś można zawsze się nauczyć, ale biorąc pod uwagę materiał/liczbę godzin to nie wygląda to dobrze. Bardziej bym powiedział, że byłaby to prezentacja możliwości programu, a nie szkolenie. Mój kolega chyba jeszcze na studiach prowadził takie szkolenia :)
upanie
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: upanie » 22 wrz 2017, 12:42
czilałt...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 23 wrz 2017, 09:19
FTW pisze: Bardziej bym powiedział, że byłaby to prezentacja możliwości programu, a nie szkolenie. :)
I to jest najważniejsze. Nie da się (i nie ma potrzeby) nauczyć wszystkiego. Ale jak najdzie jakaś potrzeba to trzeba wiedzieć, że jest na nią rada i wtedy rozczajać.
Czy akurat kurs za tysiąc to nie wiem. Nam wystarczały materiały z YT.
Mikołaj88
Post napisał: Mikołaj88 » 04 paź 2017, 09:13
Co do ceny ZW3D Lite'a to plasuje się ok 4500 pln w cenie bazowej.
To co napisałeś odnośnie 13tyś to jest to jak dobrze kojarzę, wersja powyższa CAD plus moduł CAM zawierający operacje 2,5 osiowe, operacje wiertarskie oraz 2 zakładki operacji 3 osiowych. Dodatkowo zawsze każdy moduł można poszerzyć o kolejny, czy to CAD czy CAM.
CAM'ów jest wiele tak jak i użytkoników.
W przypadku ZW3D jest to o tyle wygodne, że pracujesz w obrębie jednego programu, więc odpada już import i export elementów i otwieranie go z programu CADowskiego do CAMowskiego.
[ Dodano: 2017-10-04, 09:19 ]
XisD pisze:A droga jest ta wersja lite? bo ogólnie widziałem że program zw3d chodzi za jakieś 13 tysięcy
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 04 paź 2017, 09:40
Mikołaj88 pisze: W przypadku ZW3D jest to o tyle wygodne, że pracujesz w obrębie jednego programu, więc odpada już import i export elementów i otwieranie go z programu CADowskiego do CAMowskiego.
Czyli jest prawie tak dobry rozszerzony jak Fusion w podstawie :)
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: XisD » 04 paź 2017, 22:32
Pytanko, czemu nie moge z edytowac narzedzi w bibliotece? Opcje są na szaro chodzi mi tu o Fusion 360
XisD
Posty w temacie: 16
#47
Post napisał: XisD » 09 paź 2017, 20:24
Zainstalowalem od nowa i dalej nic, chyba jednak ta darmowa wersja na 3 lata nie jest az tak pełna
freakolot
Post napisał: freakolot » 10 paź 2017, 18:49
I nawet w Local>Library nie możesz dodać swojego narzędzia ?
i nie przy tworzeniu operacji tylko normalnie z Tool Library ?
moloox
#49
Post napisał: moloox » 11 paź 2017, 20:04
Tak jak napisał freakolot, skopiuj sobie do Local->library tam będziesz mógł edytować. Standardowo wgrane biblioteki narzędzi są nieedytowalne (przynajniej z poziomu Tool library)
Maliniakowski
Re: Jaki cad
#50
Post napisał: Maliniakowski » 17 lip 2018, 13:14
jak jeszcze temat dla kogoś ważny, to warto też porównać z IronCAD`em. Jest nawet takie zestawienie, sprzed kilku miesięcy ale myślę, że w miarę aktualne: http://ironcad.pl/ironcad-vs-fusion-360 ... owania-3d/
