Jaki cad
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#31
Post napisał: XisD » 17 wrz 2017, 11:49
Podsumowujac wazne ze na 3 lata jest za darmo ; p A watpie ze beda jezdzic po domach i sprawdzac kto chodzi na studia kto nie.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 wrz 2017, 13:09
upanie pisze:Bajeczki zaczytane ze strony fjużyna:
Z tym rokiem to jak z 500+ :) Niby masz do 18 lat dziecka ale musisz co rok odnawiać.
upanie
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 13:48
No właśnie ta wiedza jest trochę rozproszona. W jednymm miejscu napisali, że na rok. W innym, że tak ale możesz odnowić. A w trzecim to nawet jest skrinszot z jakiegoś okna z licencją na którym jest napisane, że można odnawiać bez limitu.
Nic tylko się cieszyć, że się mało zarabia :mrgreen:
czilałt...
XisD
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: XisD » 21 wrz 2017, 15:59
Podoba mi sie ten fusion360 bardzo prosty w obsłudze, masa poradników w Języku Angielskim, szkoda tylko ze nie ma siedziby w Polsce. to było by super
upanie
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 16:03
A po co Ci siedziba w Polsce?
czilałt...
XisD
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: XisD » 21 wrz 2017, 16:29
Jezyk Polski, jakies kursy, wiele firm pewnie by korzystalo z tego programu.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 21 wrz 2017, 17:45
upanie pisze:No właśnie ta wiedza jest trochę rozproszona.
Dlatego najlepiej organoleptycznie :) Moje orły używają już trzeci rok w oczekiwaniu na przekroczenie obrotów :)
upanie
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 18:48
Do tego siedziba nie jest potrzebna. Pierwszy, lepszy link w googlu:
https://www.procad.pl/szkolenie-autodesk-fusion-360/
czilałt...
FTW
#39
Post napisał: FTW » 21 wrz 2017, 21:34
CAD w Fusion to jest to samo co Inventor, którego chyba przerabia każda politechnika bo jest darmowy dla studentów. W zasadzie znając Inventora z marszu można pracować. Płacenie 1000 zł za 2-dniowe szkolenie, które obejmuje wszystko co jest tam napisane to jest czysty idiotyzm. Jak zdążą opowiedzieć o każdej opcji to będzie dobrze, ale wytłumaczyć cokolwiek to już nie zdążą.
A tłumaczenie takich programów na polski powinno być zabronione, zazwyczaj tłumaczenia są bezsensowne i przy przesiadce na jakikolwiek inny CAD czy to po polsku czy po angielsku są spore problemy żeby znaleźć te same funkcje w innym programie (a one w 90% zawsze są te same).
upanie
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: upanie » 21 wrz 2017, 21:50
Nie zgodzę się. Owszem w 15 godzin cudów się nie zdziała ale jednak. Pomyśl, ile można przekazać w 15 godzin filmów na youtube. Jak się tyle naoglądasz to już sporo wiesz. Nie twierdzę, że po tym siadasz i rysujesz jak z nut ale wiesz z grubsza co oferuje dany program a to już od groma wiedzy bo wcześniej czy później znajdziesz tę funkcję i jej sposób użycia ale jak nie wiesz o jej istnieniu to nie będziesz nawet szukał.
Podstawy, prezentacja funkcjonalności bez wchodzenia w detale jest spokojnie do zrobienia w dwa dni.
Zaliczyłem kiedyś takie szkolenie z Altium Designer i to było sporo warte bo choć nie pamiętałem jak większość z tych rzeczy zrobić to wiedziałem, że są i wiedziałem czego szukać.
czilałt...
