Jaki cad
CAD w Fusion to jest to samo co Inventor, którego chyba przerabia każda politechnika bo jest darmowy dla studentów. W zasadzie znając Inventora z marszu można pracować. Płacenie 1000 zł za 2-dniowe szkolenie, które obejmuje wszystko co jest tam napisane to jest czysty idiotyzm. Jak zdążą opowiedzieć o każdej opcji to będzie dobrze, ale wytłumaczyć cokolwiek to już nie zdążą.
A tłumaczenie takich programów na polski powinno być zabronione, zazwyczaj tłumaczenia są bezsensowne i przy przesiadce na jakikolwiek inny CAD czy to po polsku czy po angielsku są spore problemy żeby znaleźć te same funkcje w innym programie (a one w 90% zawsze są te same).
- Posty w temacie: 9
Nie zgodzę się. Owszem w 15 godzin cudów się nie zdziała ale jednak. Pomyśl, ile można przekazać w 15 godzin filmów na youtube. Jak się tyle naoglądasz to już sporo wiesz. Nie twierdzę, że po tym siadasz i rysujesz jak z nut ale wiesz z grubsza co oferuje dany program a to już od groma wiedzy bo wcześniej czy później znajdziesz tę funkcję i jej sposób użycia ale jak nie wiesz o jej istnieniu to nie będziesz nawet szukał.
Podstawy, prezentacja funkcjonalności bez wchodzenia w detale jest spokojnie do zrobienia w dwa dni.
Zaliczyłem kiedyś takie szkolenie z Altium Designer i to było sporo warte bo choć nie pamiętałem jak większość z tych rzeczy zrobić to wiedziałem, że są i wiedziałem czego szukać.
czilałt...
