TSA-16 remont
Edward7979
Posty w temacie: 12
#161
Post napisał: Edward7979 » 22 sie 2017, 17:07
Ok, udało się tak jak kolega napisał i choinka wyjęta. Pozdrawiam
woha
#162
Post napisał: woha » 03 wrz 2017, 09:31
Sprzedam smarowniczki do tsa 16, to co na foto 50zl
fus23
Posty w temacie: 32
#163
Post napisał: fus23 » 20 wrz 2017, 20:09
witam panowie troszkę mnie nie było
Tokarki nie przywróciłem jeszcze do stanu świetność .
Na pewno nie do takiego jaki sobie wyobrażałem ,ale powolutku do celu.
puki co rozebrałem wszystko wyczyściłem poskładałem i podregulowałem to i owo .
Działa toczy można porobić jakieś drobne elementy ..
Bicie na wrzecionie wewnątrz stożka przy krawędzi mam 0.03 maksymalnie czy to dużo ?
Mam do was jeszcze 2 pytanka :
Próbowałem zmajstrować planszajbę - wygrzebałem coś w rodzaju kamieni , szczęk z tym że są tylko 3 sztuki.
Proszę zerknijcie na zdjęcia i poradźcie czy to jest od tego , czy po prostu spasowało się i służy do czego innego.
Na jednym zdjęciu widać urwaną śrubę podtrzymki z brązem na końcu , jak to wykręcić wymienić na nowe , dorobić.
Na koniec podaje link gdzie będę umieszczał jakieś fotki z grzebania przy tokarce i jakieś prace w przyszłości na niej .
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pozdrzawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 20 wrz 2017, 21:17
fus23 pisze: Bicie na wrzecionie wewnątrz stożka przy krawędzi mam 0.03 maksymalnie czy to dużo ?
Bicie rewelacja, nie ma się do czego przyczepić.
Planszajba od TSA tak wygląda i to czym będziesz dociskał to Twoja inwencja. To nie jest typowy uchwyt tokarski i służy m.in. do mocowanie nietypowych elementów. Możesz mocować dwoma, trzema i czterema dociskami. Ty decydujesz :wink: .
Podtrzymka - nie rozumiem o jakim wykręcaniu piszesz. Wkładki brązowe są, moim zdaniem, wciskane. Wywierć to co zostało i wciśnij nową wkładkę. Jeżeli się mylę i są na gwint, to użyj lewego wiertla lub takich specdynksów do wykręcania śrub.
Jak chcesz gwintowane to nawierć i nagwintuj pozostały brąz i dorób końcówkę z gwintem.
fus23
Posty w temacie: 32
#165
Post napisał: fus23 » 21 wrz 2017, 04:42
Co do podtrzymki to wymyśliłem że chyba całe śruby zrobię z brązu mniej upierdliwe do wymiany i ładnie będzie wyglądać " jak się świeci to się oko cieszy ..."
Odnośnie planszajby to myślałem że ma tam coś pasować w te rowki ...
Chyba kupie jakieś przykręcane szczęki i zainstaluje żeby profesjonalnie wyglądało ..
[ Dodano: 2017-09-21, 04:42 ]
rdarek
#166
Post napisał: rdarek » 21 wrz 2017, 11:31
fus23 pisze:Odnośnie planszajby to myślałem że ma tam coś pasować w te rowki ...
Jak nie jest przystosowana (tak jak duże) do zastosowania szczęk a chcesz żeby profesjonalnie wyglądało to już lepiej zostaw je puste
Tutaj przykłady zastosowania:
https://www.cnc.info.pl/topics56/do-cze ... t84371.htm
http://www.homews.co.uk/page271.html
https://www.google.pl/search?q=mocowani ... =728&dpr=1
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2017, 17:07
fus23 pisze:Witam
Przy tym kalibrze podtrzymki ten brąz chyba może być. Jak się ma świecić, to lepszy jest mosiądz :mrgreen:. Trochę gorzej będzie z moletowaniem końcówki.
Te rowki w planszajbie są po to, żeby używając kamieni można było odpowiednio ustawić dociski. Szczęki nie bardzo się przydadzą, bo jak je będziesz dociskał ?
Pewnie jest jakiś patent na takie rozwiązanie, ale wymaga dorobienia co najmniej paru elementów. Tak czuję przez skórę, że kol. RomanJ4 ma takie coś w swoich przepastnych archiwach i może wyciągnie na światło dzienne :wink: .
fus23
Posty w temacie: 32
#168
Post napisał: fus23 » 21 wrz 2017, 19:54
Czyli moje przypuszczenie było poniekąd słuszne że to są kamienie od planszajby.
Szkoda że są tylko 3 sztuki pasujące w rowki i tylko dwa z gwintem do dociskania elementu - jeden jest rozwiercony ..
Ale bynajmniej daje to jakiś pogląd co trzeba dorobić ..
Jakoś skręcanie na gołe śruby i przekładki do mnie nie przemawia , chyba bym się bał że przy kontakcie z nożem lub pod wpływem drgań coś się poluzuje i element wyskoczy z maszyny ...
Odnośnie szczęk fabrycznych widziałem szczęki putm od bison jak by spasować coś takiego w rowek ... ale szkoda kombinować ..
Pytanie do plemiennej starszyzny zna ktoś firmę produkującą uchwyty o nazwie (PZM lub PMZ ) abo coś podobnego .
Natknąłem się na takie literki w trójkącie na czole (od strony szczęk patrząc ) uchwytu ledwo widoczne . Ogólnie poza tymi literkami jest tylko nr 47 bodajże , nabity od tyłu na dekielku , na korpusie w środku i na szczękach .
Nic nie wiadomo co to za uchwyt ,a chciał bym wiedzieć jakie szczęki do niego dobrać .
Mam co prawda drugi komplet z tym że lewych ...
W tych szczękach potrafi się materiał luzować i spirala jest lekko ukruszona na początku jak się wkłada szczęki .
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2017, 22:58
fus23 pisze:Czyli moje przypuszczenie było poniekąd słuszne że to są kamienie od planszajby.
Kamienie możesz kupić, nie warto dorabiać.
Uchwyt prod. ZTM PUTm to nie produkcja Bisona. Charakterystyczne dla tego 80mm uchwytu to 3 orzechy (w Bisonie 1), szczęki o 6 ząbkach (w Bisonie 5 lub 7) i inna niż u Bisona średnica zamka (chyba 56mm).
Wsadzisz przerobione szczęki w rowek i co dalej ?
fus23
Posty w temacie: 32
#170
Post napisał: fus23 » 22 wrz 2017, 04:40
Nom to by się nie do końca zgadzało bo orzech mam jeden - to miejsce gdzie wkładam klucz i rozsuwam blokuje szczęki.
Spróbuję w niedługim czasie zrobić jakieś zdjęcia.
