Remont WS 15
adams94
#521
Post napisał: adams94 » 10 wrz 2017, 20:50
W dtr, którą tu znalazłem nie ma rysunków, jednej strony też brakowało.
GABE
Posty w temacie: 22
#522
Post napisał: GABE » 10 wrz 2017, 22:49
Są rysunki "wiertarka stołowa WS-15 rysunki części zamiennych.pdf"
https://chomikuj.pl/bialasgabriel
czibo
Posty w temacie: 14
#523
Post napisał: czibo » 12 wrz 2017, 09:59
Cześć, już mam dość powoli tej wiertarki. Udało się ściągnąć koło pasowe, poszło łatwiej niż myślałem, udało się osadzić łożyska jak radziliście(choć nie w pełni tak jak być powinno bo lekko wystają ale przy próbie wbicia wyskakuje to z jednej to z drugiej strony).
Tym razem mam problem taki, że po odkręceniu kurka który był pod kołem pasowym wrzucam tam wałek odpowiedzialny za podnoszenie wrzeciona i ni jak nie chce mi się zazębić z wałkiem który pracuję na łożyskach (strona 51 moje zdjęcie numer 1 tylko po drugiej stronie wałka są na nim zęby, kto robił ten wie).
Kończą mi się pomysły, nie wiem jak to zrobić, próbuję na różne sposoby i efekt ten sam...
Ktoś to kiedyś robił i może doradzić?
GABE
Posty w temacie: 22
#524
Post napisał: GABE » 12 wrz 2017, 10:35
Jeśli wcześniej łożyska nie wystawały, a są teraz takiej samej grubości, to może nie wchodzą do końca na wałek. Spróbuj wyciągnąć wałek i założyć łożyska na wałek, zobaczysz czy dobrze dochodzi.
czibo
Posty w temacie: 14
#525
Post napisał: czibo » 12 wrz 2017, 11:27
Widzisz Gabe, pewno masz rację rzecz w tym, że jak wkładam wałek to jedno łożysko musi być już na nim osadzone a drugie dopiero wbijam z drugiej strony, musi tak być bo technicznie nie wykonalne jest, żeby założyc oba łożyska i dopiero później wałek. A w momencie jak zaczynam wbijać to drugie łożysko to pierwsze zaczyna się zsuwać. Podejrzewam że jest jakiś przyrząd przeznaczony do zablokowania takiego łożyska ale ja go nie mam dlatego ratowałem się opierając całą wiertarkę wystającym wałkiem o kawałek drewna a z drugiej strony wbijałem drugie łożysko. Nie doszły do końca łożyska ale nie mam innego pomysłu jak to zrobić dlatego postanowiłem zostawić jak jest.
No i druga sprawa z tym wałkiem pionowym, ni hu hu nie chce się zazębić z wałkiem poziomym. Rynce opadjo !
Rybiarz
Posty w temacie: 46
#526
Post napisał: Rybiarz » 12 wrz 2017, 11:59
czibo pisze:
To by potwierdzało że walek jest niedobity w prawą stronę, zęby nie dosięgają wałeczka.
rdarek
Posty w temacie: 44
#527
Post napisał: rdarek » 12 wrz 2017, 12:27
czibo pisze:........ Nie doszły do końca łożyska ale nie mam innego pomysłu jak to zrobić dlatego postanowiłem zostawić jak jest.
Bez urazy musisz robić jakiś błąd. Na pierwszej stronie masz przekrój https://www.cnc.info.pl/topics80/remont ... 636,50.htm zamontowanego wałka
Tam naprawdę trudno coś schrzanić. Na wałku są gwinty zakładaj dopasowane do średnicy łożyska tulejki i naprężaj je śrubą/nakrętką podczas wbijania.
GABE
Posty w temacie: 22
#528
Post napisał: GABE » 12 wrz 2017, 17:44
czibo pisze:Widzisz Gabe.............!
I dlatego sprawdź na wyciągniętym wałku.
Przecież ma wchodzić na "wcisk" a nie na "chama".
Jak będzie spasowane na zewnątrz wiertarki to i w środku będzie pasowało.
czibo
Posty w temacie: 14
#529
Post napisał: czibo » 14 wrz 2017, 12:50
Rybiarz nie problem w tym, że między wałkami jest luz a w tym, że wałek pionowy zapiera się o wałek poziomy i nie mogę ich ze sobą zazębić.
radarel
otwory w wałku poziomym są, jednak nie ma tam gwintów, może faktycznie warto by rozwiercić, nagwintować i robić zgodnie z tym co sugerowałeś!
GABE spójrz na zdjęcia. Zęby na wałku poziomym są juz trochę zużyte ale chyba powinny jeszcze swoje dopracować. Dodam taki szczegół, że wałek pionowy jest z innej maszyny, znaczy się też z WS15 ale z innego rocznika, wizualnie identyczne sprzęty.
rdarek
Posty w temacie: 44
#530
Post napisał: rdarek » 14 wrz 2017, 13:09
czibo pisze:rdarek otwory w wałku poziomym są, jednak nie ma tam gwintów, może faktycznie warto by rozwiercić, nagwintować i robić zgodnie z tym co sugerowałeś!
Jak są otwory to powinny być gwinty w tym wypadku wewnętrzne - no chyba, że ten wałek aż tak skatowany.
Natomiast jeśli chodzi o wałek podnoszenia i wałek sprężyny byłem przekonany, że są z kompletu a w twoim wypadku może być różnie. Na fotce sprawia wrażenie jakby wałek sprężyny zbyt płytko się zazębiał z wałkiem podnoszenia co może właśnie powodować kłopot z jego montażem.
Może masz czym poprawić zarys zębów.
Wróć do „WARSZTAT”
