Laser 3,5W + pikoCNC
- Posty w temacie: 8
Zakupiłem moduł lasera 3,5W do drobnego grawerowania czy wypalania zdjęć w sklejce, taki jak poniżej :
Pytanie - czy jeśli podczepię pod oś Z koło wrzeciona muszę dokonać dużo przeróbek by piko sterował mi laserem? Wg specyfikacji modułu można podać albo TTL albo PWM.
Nie chciałbym wgrywać firmware pod plazmę bo frezarka na co dzień pracuje jako.... frezarka. Gdzieś w internecie wyczytałem że można podłączyć się pod wyjście STEP osi Z ze sterownika ale nie wiem ile w tym prawdy. Czy ktoś z kolegów robił już coś takiego? Nie chcę kupować całej konstrukcji alu na V-slotach pod ten laser... ceny nie są kosmiczne ale chodzi mi o brak miejsca.
- Posty w temacie: 14
Ale ja piszę w kontekście PikoCam-a. Tam przy KUCIU nie ma ON/OFF na głowicę. Jak ma być ON to idzie fala, gdzie OFF nie ma sygnału.
Podłączając pod TTL to laser zamiast świecić ciągłym światłem będzie pulsował. Dlatego lepiej podłączyć pod PWM i tak dobrać częstotliwość, że jak się pokaże (f) to laser pójdzie pełną mocą.
Może cosimo rozjaśni lub sprowadzi na właściwą drogę
Robert
Robert
Wiesz jak działa głowica kująca do kamienia, szkła? Tam tylko jest sygnał typu fala. Pisane, że PWM jest bez sensu świadczy, że chyba się nie rozumiemy. Mamy tylko PWM dlatego kombinuję jak poskładać z tego co mamy ten laser.
Cały czas piszę, w kontekście g-kodu, który zrobi PikoCam w opcji kucia.
Robert
Robert
