Chłodzenie aluminium 2mm
Witam, pracuje na maszynie Infra Form Ploter CNC frezujący - speed master pro line. Obecnie zajmuje się obróbką plexy od 5mm do 30mm. W tym miesiącu frezuje aluminium 2mm frezem 4mm. Moje pytanie: Czym można chlodzic frez, żeby się nie łamał i obrubka aluminium wychodziła dobrze.. Obecnie przy frezowaniu aluminuim 2mm frezem 4 chłodząc tylko wodą frez się łamie bądź krawędź formatek jest postrzępioną. Dodam, że próbowałem chłodzić borygo lecz to był zły pomysł po za tym jest bardzo szkodliwy gdy sie go wdycha.Moje pytanie jest też związane co do pompy..ważne aby płyn stosowany do chłodzenia nie zniszczył pompy.Dziękuje za pomoc
Re: Chłodzenie aluminium 2mm
Ja kiedyś stosowałem denaturat .... , i żyję.Grabowski92 pisze:.... Dodam, że próbowałem chłodzić borygo lecz to był zły pomysł po za tym jest bardzo szkodliwy gdy sie go wdycha. ...
P.s.
Zastosuj jakąś emulsję.
Mariusz.
