Chłodzenie aluminium 2mm
Grabowski92
Post napisał: Grabowski92 » 31 sie 2017, 18:46
Witam, pracuje na maszynie Infra Form Ploter CNC frezujący - speed master pro line. Obecnie zajmuje się obróbką plexy od 5mm do 30mm. W tym miesiącu frezuje aluminium 2mm frezem 4mm. Moje pytanie: Czym można chlodzic frez, żeby się nie łamał i obrubka aluminium wychodziła dobrze.. Obecnie przy frezowaniu aluminuim 2mm frezem 4 chłodząc tylko wodą frez się łamie bądź krawędź formatek jest postrzępioną. Dodam, że próbowałem chłodzić borygo lecz to był zły pomysł po za tym jest bardzo szkodliwy gdy sie go wdycha.Moje pytanie jest też związane co do pompy..ważne aby płyn stosowany do chłodzenia nie zniszczył pompy.Dziękuje za pomoc
WZÓR
Re: Chłodzenie aluminium 2mm
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2017, 19:56
Grabowski92 pisze:.... Dodam, że próbowałem chłodzić borygo lecz to był zły pomysł po za tym jest bardzo szkodliwy gdy sie go wdycha. ...
Ja kiedyś stosowałem denaturat .... , i żyję. :wink:
P.s.
Zastosuj jakąś emulsję.
Mariusz.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 31 sie 2017, 20:35
Jedziesz do sklepu z olejami kupujesz najzwyklejszy emulgol i rozcieczasz wg uznania:)
Pozdrawiam Kamil
Grabowski92
Post napisał: Grabowski92 » 01 wrz 2017, 04:16
Oleje szkodza pompie. A czy znacie i jak mozecie podac nazwe preparatu przeznaczona docelowo do tego. Wiem, ze sa jakies plyny specjalne prseznaczonw do chloszwnia freza.
Maciej Grabowski
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 wrz 2017, 10:04
Wróć do „Obróbka metali”
