Restart programu Fanuc 0i-TD
- Posty w temacie: 8
Mam problem z restartem programu. Z tego co się orientuję to Fanuc ma opcję restartu (Typ p / Typ q). Problem polega na tym że po ręcznym odjechaniu do bezpiecznej pozycji i wymianie płytki naciskam "Typ p/q" i maszyna wraca do poprzedniej pozycji, ale wrzeciono się nie uruchamia i nie ma sposobu by je uruchomić. Czy ktoś wie w czym jest problem lub jaki parametr to zmienia ?
Poniżej dodaję filmik:
https://drive.google.com/open?id=0B4Eqo ... GRfYjBkcnM
Re: Restart programu Fanuc 0i-TD
Jest sposób.StrusiuCNC pisze:Witam
Mam problem z restartem programu. Z tego co się orientuję to Fanuc ma opcję restartu (Typ p / Typ q). Problem polega na tym że po ręcznym odjechaniu do bezpiecznej pozycji i wymianie płytki naciskam "Typ p/q" i maszyna wraca do poprzedniej pozycji, ale wrzeciono się nie uruchamia i nie ma sposobu by je uruchomić. ....
Przy tej ,, bezpiecznej pozycji" dopisz sobie blok , który uruchomi wrzeciono i masz problem z głowy.
Żadnego parametru nie ma , aby to zmienić ...... , te typy tak mają.
Mariusz.
W pierwszym poście piszesz o restarcie .StrusiuCNC pisze:niestety, ale podczas uruchomionego programu nic nie mogę wpisać w trybie edycji.
..... , a to znaczy , że puszczasz program od określonego bloku.
Więc w czym problem ?
Robisz Reset , w odpowiednim miejscu dopisujesz obroty w trybie edycji , przechodzisz kursorem do tego bloku i cycle start.
Mariusz.
Problem w tym, że ja pracuję na cyklach. Czasem mam do zbierania po kilkadziesiąt milimetrów i nie mam czasu na pisanie programu z palca. Mam potrzebę zatrzymania programu, odjechanie i ponowne wznowienie. W tym cały problem. Jak uruchomię program od nowa to leci od począku cyklu, a dry run też nie działa prawidłowo bo jak go włączę to wrzeciono staje i już go nie uruchomię. Na Sinumeriku nie ma żadnych problemów, naciskam Spindle Stop, odjeżdżam --> Spindle Start
-->Repos i śmiga, a Fanuc wyczynia rzeczy bez sensu.
do zgruby używam CNMG, gatunki węglika różne, ale zazwyczaj używam takiego do zwykłej stali i kwasu. Jak są małe elementy to nie jest problem. Gorzej jest jak element obrabiany ma >300mm średnicy to po jakimś czasie płytka się zaczyna zużywać, opory rosną i wiór się ciągnie. Do tego przydałoby mi się właśnie zatrzymać program i wymienić płytkę, a tak to muszę całkowicie zatrzymywać obróbkę i przerabiać kontur. Vc, f i Ap zazwyczaj daję zalecane.
Kiepski ten filmik.
Chciałem wyczaić tam klawisz do ręcznego uruchamiania wrzeciona i nie mogę.
Mariusz.
