Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
upanie
- Posty w temacie: 13
Na paskach też się da. No wiadomo, że na GT2 frezowanie raczej odpada ale HTD5M czy nawet 3M już na co nieco pozwalają.
Ja ostatnio popełniłem prostą maszynkę do zabawy z P&P (Pick & Place) właśnie na paskach GT2 bo to tanie, łatwy podział i dużo dostępnych gotowych podzespołów zrobionych na gotowo) i szczerze mówiąc jestem zdziwiony jak to cholerstwo śmiga. Przy prędkościach rzędu 20 metrów na minutę rzuca po stole transformatorami (ok 2 kg sztuka) jakby ich w ogóle nie było
Jednak co się dzieje wtedy z paskami (rozciąganie) to nie wiem. Dlatego koledze nie polecam bo o ile w drukarce, P&P, czy laserze nie ma żadnych sił skrawania to w przypadku frezowania już bym ich nie użył. Kiedyś przynosiłem do pracy znajomemu dwa kawałki pasków. jeden GT2 a drugi HTD3M aby sobie porównał. On się bawi tylko drukarkami 3D ale stwierdził, że GT2 wygląda jak zabawka w porównaniu do 3M.
deCNC dzięki bo teraz rozumiem, że kompletnie tego nie zrozumiałem. No ale OK. Paint jest OK.
Tak czy siak te sprzęgła to jednak kłowe weź.
Co do kół to pamiętaj aby dobrze je opasać. Te przy śrubach same z siebie będą dobrze ale przy silniku trzeba dać jakieś rolki. O takie cóś jak na dwóch dolnych przykładach:
czilałt...
deCNC
- Posty w temacie: 31
Dokładnie to ma wyglądać to tak:
Czytałem pare tematów, co wszystkie osie są zrobione na paskach i ludzie sobie chwalą działanie, ja frezarkę chcę w 95% do drewna, reszta to jakieś doróbki części do frezarki z aluminum, listwy z uzębieniem są nie na moją kieszeń. Więc jak Panowie? Paski 3m o szerokości 9mm starczą?? Czy przełożenie 20zębów przy silniku - po 10 zębów przy śrubach ma sens?
upanie
Hm... no nie wiem.
1.9Nm na dwie trapezówkki i zmniejszony dwukrotnie moment silnika...
Coś się boję, że może być mało. No ale też pewności nie mam. Nie wiem.
Ja osobiście pierdyknąłbym jakieś 6Nm i się nie zastanawiał ale to jednak pieniądze większe bo i silnik i sterownik i może zasilacz...
czilałt...
deCNC
Taki miałem pomysł od początku ale odradzano mi właśnie taki sposób, ponieważ przy włączaniu/wyłączaniu sterownika może uciekać pare kroków a nie musi, a co za tym idzie - może przekosić bramę, a na jednym silniku raz ustawiony pas będzie nadawał ten sam ruch obu śrubom. Ciekawe czy ten sterownik uciągnąłby 4 silniki bo jest dedykowany na trzy.
Yarec
- Posty w temacie: 12
deCNC - dziwne, Wam "się przekasza" - przy zachowaniu sztywności bramy w płaszczyźnie poziomej CUŚ takiego nie występuje, DATRON nie ma takich dylematów.
napisaleś: "ale odradzano mi właśnie taki sposób" - kto, z jakiej firmy, PESEL, idt - zobaczymy.
a może gotowca, mamy tanio: http://pgcnc.pl/ploter-frezujacy-2030-pro.html
