Praca bez bazowania
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 cze 2017, 10:45
kamar pisze:Drugi dzień walczymy z bazowaniem osi na dwóch krańcówkach jednocześnie.
Jedna robi za Home druga za indeks niby enkodera?
Czy:
Punk bazowania Home jest punktem przełączenia krańcówek stan niski na wysoki_|¯ i drugiej stan wysoki na niski ¯|_ ??
Jak rozwiązujesz problem histerezy krańcówek?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Bostom
Post napisał: Bostom » 23 cze 2017, 10:51
Dlaczego na przemysłowych maszynach bazowanie na krańcówki działa, a w amatorskich jest z tym problem? Z ciekawości dziś sprawdziłem i oś Z przed i po bazowaniu. Różnica wynosiła kilka mikronów.
Czy może krańcówki tylko wskazują gdzie maszyna ma szukać 0 na liniale?
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 11:13
k-m-r1 pisze: Jedna robi za Home druga za indeks niby enkodera?
Nie ma tak prosto :) Obie krańcówki bazują oś i wyznaczają zero offsetowe jak są wciśnięte. Zejście z każdej włącza naprzemiennie wrzeciona. Bazując musi odczytać która jest lużna i jechać w przeciwną stronę aż zadziała druga. Wtedy dzieli podaną odległość, jaką krańcówki są zalączone obydwie przy przejeżdzie, przez dwa i tam ustala bazę i zero. :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 cze 2017, 12:43
Bostom,
Przemysłowo i nie tylko to jest bazowanie z krańcówki + sygnał indeks obojętnie czy to liniał czy enkoder.
kamar,
Domyślam sie że to do starego/nowego automatu krzywkowego.
Jak rozwiązałeś g-kod łamanie wióra?
Takie cuś?
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 14:31
k-m-r1 pisze: Jak rozwiązałeś g-kod łamanie wióra?
A wcale. Klient marudził że długo więc dałem posuw 400 i jakoś się kruszą.
Krańcówki bazują tylko os Y. baza i 0 w środku, zakresy -100 ; +100
hecza
Post napisał: hecza » 23 cze 2017, 15:37
kamar pisze:
Jak kupowałem Boscha sprzedawca mnie uświadomił, ze niebieskie to profesjonalne, a zielone to dla amatorów.
Widzę, że ty kolego już całkowicie przeszedłeś do Zielonych. :mrgreen: :wink:
Bazowanie - na początek.
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 16:01
Niebieskich jeszcze nie potrzebuję :)
_PoleX_
Re: Praca bez bazowania
#18
Post napisał: _PoleX_ » 22 sty 2018, 00:26
Witam, czy Linuxie można przejść na prostackie bazowanie z macha ? Czy mogę narzucić maszynie sam offsety i uruchomić proces ? Chodzi mi o taką sytuację: Przerywam obróbkę detalu na którym jestem zabazowany. Kiedy chcę ją kontynuować muszę zabazować Homy maszyny, zabazować detal i dopiero szukać linijki do kontynuacji. Pomijam drgnięcie silników przy starcie, ale czy jest tak szansa ?
Pozdrawiam !
senio
#19
Post napisał: senio » 22 sty 2018, 01:39
Praca bez bazowania dopisać w sekcji [TRAJ]
NO_FORCE_HOMING = 1
#20
Post napisał: kamar » 22 sty 2018, 07:06
I działa to u Ciebie ?
Próbowałem kiedyś ustawić na drutówkach i owszem, pod MDI działa ale przy programach dalej rzucał przekroczeniem limitów.
