Praca bez bazowania
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 cze 2017, 10:45
kamar pisze:Drugi dzień walczymy z bazowaniem osi na dwóch krańcówkach jednocześnie.
Jedna robi za Home druga za indeks niby enkodera?
Czy:
Punk bazowania Home jest punktem przełączenia krańcówek stan niski na wysoki_|¯ i drugiej stan wysoki na niski ¯|_ ??
Jak rozwiązujesz problem histerezy krańcówek?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Bostom
Post napisał: Bostom » 23 cze 2017, 10:51
Dlaczego na przemysłowych maszynach bazowanie na krańcówki działa, a w amatorskich jest z tym problem? Z ciekawości dziś sprawdziłem i oś Z przed i po bazowaniu. Różnica wynosiła kilka mikronów.
Czy może krańcówki tylko wskazują gdzie maszyna ma szukać 0 na liniale?
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 11:13
k-m-r1 pisze: Jedna robi za Home druga za indeks niby enkodera?
Nie ma tak prosto :) Obie krańcówki bazują oś i wyznaczają zero offsetowe jak są wciśnięte. Zejście z każdej włącza naprzemiennie wrzeciona. Bazując musi odczytać która jest lużna i jechać w przeciwną stronę aż zadziała druga. Wtedy dzieli podaną odległość, jaką krańcówki są zalączone obydwie przy przejeżdzie, przez dwa i tam ustala bazę i zero. :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 cze 2017, 12:43
Bostom,
Przemysłowo i nie tylko to jest bazowanie z krańcówki + sygnał indeks obojętnie czy to liniał czy enkoder.
kamar,
Domyślam sie że to do starego/nowego automatu krzywkowego.
Jak rozwiązałeś g-kod łamanie wióra?
Takie cuś?
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 14:31
k-m-r1 pisze: Jak rozwiązałeś g-kod łamanie wióra?
A wcale. Klient marudził że długo więc dałem posuw 400 i jakoś się kruszą.
Krańcówki bazują tylko os Y. baza i 0 w środku, zakresy -100 ; +100
hecza
Post napisał: hecza » 23 cze 2017, 15:37
kamar pisze:
Jak kupowałem Boscha sprzedawca mnie uświadomił, ze niebieskie to profesjonalne, a zielone to dla amatorów.
Widzę, że ty kolego już całkowicie przeszedłeś do Zielonych. :mrgreen: :wink:
Bazowanie - na początek.
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 16:01
Niebieskich jeszcze nie potrzebuję :)
_PoleX_
Re: Praca bez bazowania
#18
Post napisał: _PoleX_ » 22 sty 2018, 00:26
Witam, czy Linuxie można przejść na prostackie bazowanie z macha ? Czy mogę narzucić maszynie sam offsety i uruchomić proces ? Chodzi mi o taką sytuację: Przerywam obróbkę detalu na którym jestem zabazowany. Kiedy chcę ją kontynuować muszę zabazować Homy maszyny, zabazować detal i dopiero szukać linijki do kontynuacji. Pomijam drgnięcie silników przy starcie, ale czy jest tak szansa ?
Pozdrawiam !
senio
#19
Post napisał: senio » 22 sty 2018, 01:39
Praca bez bazowania dopisać w sekcji [TRAJ]
NO_FORCE_HOMING = 1
#20
Post napisał: kamar » 22 sty 2018, 07:06
I działa to u Ciebie ?
Próbowałem kiedyś ustawić na drutówkach i owszem, pod MDI działa ale przy programach dalej rzucał przekroczeniem limitów.
