Nie mam tej opcji bo ja takich akcji nie mam jak przerywanie programu. To jest pewnie bardziej do jakiegoś długiego 3D albo właśnie drutówki gdzie się 3 dni kod wykonuje i można jajo wysiedzieć przy tej robocie
Praca bez bazowania
senio
Re: Praca bez bazowania
- Posty w temacie: 7
Na drutówce to wystarczy zanik prądu
Te 3-4 min utrzyma UPS ale dłużej to du***a. A po włączeniu maszyny nie przebazujesz bo drucik w materiale. Bez baz to by zapisał nr linii i jechał dalej po powrocie zasilania bez rozpinania drutu.
senio
Przy zaniku napięcia jeśli zdążysz zapisać offsety i znasz linię kodu na której skończył to jaki jest problem żeby to odpalić ?. Przy celowym działaniu pauza, zapisujesz offsety i linię kodu, wyłączasz i odpalasz w dowolnym momencie z takiej samej pozycji. No chyba że nie o to chodzi.
Dzięki za przypomnienie problemu
Daje się to zrobić tylko zakresy trzeba ustawić dużo więcej na - i + i home w zerze.
Niczym to nie grozi bo baz i tak niema
Dodane 4 minuty 54 sekundy:
A baz G53 z klawiatury nie wprowadzisz.
I bazy masz tam gdzie stoisz
